10.10.2013, 22:53
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Силикон в IGBT-транзисторах и модулях
После удачного ремонта частотника мне достался трофей –IGBT-модуль, в котором только один из шести транзисторов был поврежден, но беда: при демонтаже (плату, ест-но, берег – она дороже) внутри модуля пообрывались проводки (похоже – алюминиевые или типа того). Хочу припаяться прямо на кристалл с медными дорожками, но все залито силиконом. Как от него избавиться?
10.10.2013, 23:44
Сказал спасибо: 3,672
Сказали Спасибо 7,519 раз(а) в 1,583 сообщении(ях)
Re: Силикон в IGBT-транзисторах и модулях
выковырять, по другому сам пробовал, не получается, если проводки оторвались от кристалла, в принципе можете и не пытаться
без ТЗ результат ХЗ.
11.10.2013, 00:47
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
al_sh,
а с какого перепугу дорожки медные - это видно? обычно на кристалл напыляют алюминий, потом фрезеруют травлением и приваривают ультразвуком алюминиевые проводники, иногда очень много, не один десяток
11.10.2013, 01:12
Сказал спасибо: 38
Сообщение от jump
al_sh,
По цвету – похожи на медные, нанесены на керамику (то же по цвету).
11.10.2013, 02:24
Сказал спасибо: 5,041
Паять - занятие увлекательное. Но в данном случае бесполезное, с любой стороны. И напыление там не медное. А если бы даже и медное, или даже золотое - то оно настолько тонкое, что никакой пайки не выдержит. Растворится в припое мгновенно.
Но выход есть. Если так уж хочется добить оставшиеся транзисторы не паяльником, а в честном бою, то лучший вариант - не выковыривать защитный гель, оставить его в покое, а до контактных площадок добраться сквозь него. Взять десяток тонких подпружиненных контактов, в качестве которых хорошо подойдут выпрямленные одежные булавки из латуни, слегка притупить их острые концы, и упереть их в понравившуюся контактную площадку, прямо сквозь слой геля. Как их зафиксировать в таком положении - это уже техническая проблема, с электроникой не связанная.
Точно так же добираемся и до остальных контактных площадок, пока не выгорит последняя. После этого транзисторный модуль придется заменить.
Сказали "Спасибо" Alex9797
11.10.2013, 20:46
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,364 раз(а) в 514 сообщении(ях)
Есть ещё клей. Пользовал двухкомпонентный, типа эпоксидки, для восстановления обогрева заднего стекла автомобиля. Успешно приклеивал выводы с кристалла, куда эти выводы были приварены (судя по "лепёшке" провода в месте сварки). Работа очень тонкая, надо следить, чтобы клей не попал туда, куда не надо.
11.10.2013, 22:32
Сказал спасибо: 38
Сообщение от jump
Да, действительно, сегодня попробовал их паять – отнюдь! Значит – не медные, но очень похожи… А насчет толщины, по-видимому – «взрослые»: во-первых отодрать не удалось, а во-вторых есть участки шириной меньше 3 мм, по которым течет ток больше 30 А.
11.10.2013, 23:19
В последнее время в мощных транзисторах и диодах контактные площадки предпочитают не приваривать к выводам, а обеспечивать контакт прижимом. Так надежнее.
12.10.2013, 00:30
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,362 раз(а) в 2,000 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Оч интересно, случайно зашел, а тут вишь какие инновации. Ссылочки найдутся?
Заранее спасибо.
12.10.2013, 00:47
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от al_sh
Для растворения силикона пользуюсь средствон фирмы TYTAN - Silicone Remover - http://www.selena.com/cms/?__page_id=2055
Оставленный на сутки разъедает силикон до состояния сметаны, после чего тот легко вымывается смывкой. Требует тщательной промывки, так как содержит кислоту.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо McWolfinger за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 20:27.
