24.10.2008, 19:22
#1
Сказал спасибо: 169
4-20 мА, схемное решение.
Ребята, подскажите пожалуйста, схемное решение аналогового входа 4-20 мА для контроллера.
Спасибо.
25.10.2008, 01:08
#2
Сказал спасибо: 28
Высокоточный и термостабильный резистор согласно ГОСТ 26.011-80 не более 250 Ом.А с него снимаешь падение напряжения и в АЦП МК, чего уж проще. Ну можно еще какой-нибудь нормирующий ОУ прицепить перед микроконтроллером, особенно если МК дорогой. Для питания датчиков 4-20 мА как правило используются досточно высоковольтные источники питания - до 36V, так что позаботься о защите в случае выгорания (ИМХО обрыва) ентого нагрузочного резистора. И еще, не рекомендую 4мА приводить к нулю, т.к. они обеспечивают контроль обрыва измерительной цепи - есть ток - есть падение напруги на резюке - цепь исправна.
25.10.2008, 07:00
#3
Сказал спасибо: 169
Просто.., да с нюансами..
Благодарен Halex07, за "нюансы".
Добра и Удачи.
25.10.2008, 09:59
#4
Сказал спасибо: 74
http://www.elecfree.com/electronic/0...rter-by-tl082/ например, для размышлений подходит. Непонятно однако, зачем Вам это ? Неужто по проводам аналог собрались передавать ? В промышленных условиях ? Туплю, честно ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif)
PS А автор требовал вход..
25.10.2008, 10:10
#5
Сказал спасибо: 169
Спасибо Popeye, за схемку.. для размышлений, ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) - пригодицца..
ЗЫ. Popeye, я не "философ".. ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) , а практик.
Спасибо ребята.
25.10.2008, 10:37
#6
Сказал спасибо: 74
Мда. ИМХО я тоже не философ, практик. Написали бы поподробнее, что за вход надобен, опторазвязка нужна ? Что идет по линии, если цифра дело одно, если аналог совсем другое.
25.10.2008, 10:53
#7
Сказал спасибо: 169
Нужно подключить промышленный датчик 4-20 мА (давление, температура, аналог короче..) к аналоговому входу контроллера.. В инете вариантов-схем.. не нашел, может плохо искал..
Один из вариантов Halex07 подсказал..
С опторазвязкой, имхо здесь "немного" сложней..
И "накладней"..
Хотя, все варианты хороши. Если они есть..
25.10.2008, 11:32
#8
Сказал спасибо: 74
Как понимаю, нужно 4-20мА подключить к входу 0-10В. Тут забыл спросить. 4-20мА от датчика как идут ? Двумя отдельнымы проводочками или одним ? Если одним дело в шляпе, если двумя посложнее. Тут некие ухищериня надо делать на ОУ ИМХО
Кстати, не попадалось ли удобное разговороное радио ? Тут люди недовольны, когда говориш првый слог пропадает. Надо чтоб как по телефону. Подскажите, если можно.
25.10.2008, 11:42
#9
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Popeye
К микроконтроллерному АЦП.. ( 5 Вольт..)
Сообщение от Popeye
Двумя.. Самый простой вариант предложил Halex07.
Но "в природе" существуют и другие варианты, имхо, но пока их не нашел..
Сообщение от Popeye
А к какой это "Кстати" ?
Это имхо, не в тему..
25.10.2008, 17:48
#10
Сказал спасибо: 74
Сообщение от vo1
Сообщение от Popeye
Ну тогда примерно и так можно. Если попроще и скомпенсировать ошибку контроллером.
Злой Вы сегодня однако. Ответом про радио увильнули. Не в тему. Сказали бы не знаю и дело с концом.
А я контроллер довел до 30 евро приблизительно. Цена на детали и плату. Пока плата 200х110 мм. Питане 24В, выпрямленное от трансформатора, несглаженное. 9 входов на то же самое выпрямленное несглаженное напряжение. 3 шусрых для подключения Н-кодера, 3 аналоговых. Пики 110V по входам и питанию выдерживает. На время порядка 1 сек. Есть ли еще интерес ?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:22.
