25.10.2013, 00:44
Усилитель шунта_OP07
Добрый день, господа форумчане. Требуется ваша помочь. Делается усилитель для шунта на OP07(схема во вложении).Питание двухполярное от батареи.При заземлении входа, чтобы посмотреть какое напряжение на выходе, оказывается что на выходе 14,5 В. Замена на другой ОУ ни к чему не привела; результат остался прежним. Что сие означает?
25.10.2013, 01:51
Сказал спасибо: 65
Re: Усилитель шунта_OP07
Сообщение от Bahur_2013
При заземлении входа, ... на выходе, оказывается ... 14,5 В. Замена на другой ОУ ни к чему не привела; ... Что сие означает?
Потенциал земли равен 0,45В относительно средней точки - может, подача такого потенциала на вход просто загоняет операционник в насыщение?
25.10.2013, 09:20
Сказал спасибо: 592
А какое напряжение по входам? При таких симптомах получается разница более 1 В (если ОУ жогий).
И еще. Питание то какое на самом деле, +-12, +14.4,-15.5?
Последний раз редактировалось alvadep; 25.10.2013 в 09:24.
25.10.2013, 11:10
Сказал спасибо: 429
1) А где сам шунт-то?
2) При формировании картинки ставьте опцию "все компоненты". А то схема нечитабельна.
25.10.2013, 13:55
Сказал спасибо: 1,084
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
OP07 рисунок 28, крутите потенциометр многооборотный, пока не получите "0". Подключайте к измерительным приборам выход через резистор 2-10 кОм, смотрите печать - может косяк имеется, если на макетной плате или навесным монтажом, убирайте все длинные провода, лишние отпаять, всё должно работать, если детали соответствуют приведённой схеме.
28.10.2013, 17:04
Добрый день всем.
Поставил двухполярное стабилизированное питание+-15 В. Не помогло. Потом купил оу в другом магазине. Все заработало сходу. Всем спасибо. Кое-что новое из ответов почерпнул для себя.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:56.
