На 30 Вт выходной мощности Ваша схема на 1 транзисторе не годится. Как ни старайтесь сэкономить на схеме и элементах, а все равно дешевле и надежнее получится на микросхеме с полевиком отдельным или встроенным. Кроме того Вам понадобится оптрон для стабилизации выходного напряжения выхода, судя по прежним постам Вам надо 15+-0,1 В
Так что определяйтесь с требованиями по точности , кпд, и выбирайте схему и микросхему.
топ свичи многим нравятся простотой схемы , может быть Вам это подойдет. Есть аналоги у Fairchild , Infineon и прочее. Выбрав микросхему можно неожиданно в даташите найти и методику расчета трансформатора.
Выбор транса и его расчет а также нюансы конструкции зависят от серийности Ваших девайсов. Если больше 10000 шт то наверняка найдутся желающие которые Вам помогут даже и с расчётом параметров. Цена серийного транса от 10000 на мощность 30 ВТ может быть 0,4-0,6$
При мелких партиях может быть 2-3$.
См. приложенный файл как пример.
Прикрепленный файл:
8484829.pdf
