28.10.2013, 22:10
Применение примитивов в Протеусе
Вопрос можно ли например взять напряжение с output ‹CSC› и ввести как данные для параметра VH компонента VSWITCH - например VH=CSC
я так написал но ругается что переменная не найдена.
Как правильно сделать?
Последний раз редактировалось amd9800; 28.10.2013 в 22:15.
28.10.2013, 22:20
Например компонент NAND при логической единичке выводит +5В относительно общей земли. Но мне надо чтоб он выводил +5В относительно виртуальной земли. Как поменять его параметры чтоб это сделать?
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось amd9800; 29.10.2013 в 13:41.
29.10.2013, 01:04
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Re: Питание для примитивов
Заранее -пишется вместе ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Логический уровень и есть логический уровень. Для того что бы иметь дополнительный источник питания гальванически развязаный от основного, а именно так я понял определение задачи, следует иметь дополнительный источник питания. Если нужно что бы этот источник включался высоким уровнем с выхода микросхемы, тоже нет проблем. Я вижу решение следующим образом. От основного источника питания дополнительным преобразователем развязывается гальванически вторичное питание, а включать этот преобразователь логической единицей с микросхемы можно хоть релюшкой герконовой, хоть оптоприбором. Где то так.
29.10.2013, 06:52
Сказал спасибо: 28
amd9800, не плодите "параллельных тем".
Создал эту специально для Вас, и перекладываю сюда все Ваши вопросы, касающиеся примитивов. Вот тут и будем с ними "бодаться".
29.10.2013, 07:16
Сказал спасибо: 28
Re: Применение примитивов в Протеусе
Сообщение от amd9800
Отдельно поменять только параметры выхода не получится, поползут и входные. Используйте все тот же VSWITCH на выходе для развязки.
29.10.2013, 07:33
Сказал спасибо: 28
Правильно ругается, она должна быть определена. И вообще такое проще сделать схемотехнически. Вы почему-то упорно вяжете минусовой вход VSWITCH на землю, а ведь срабатывание (измерение VH) идет относительно его. Ну, так подайте на него свой CSC - это простейший вариант.
29.10.2013, 11:57
Так и сделал вчера.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:20.
