Непрочитано 31.10.2013, 01:17
sobyninsk
Аватар для sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
sobyninsk на пути к лучшему
По умолчанию Кто хорошо знает VMware Workstation
Есть проблема .
У меня стоит VMware Workstation 8-я версия хотя есть и 10-я .
Имею несколько виртуальных дисков .
На одном из них - стоит диагностический софт - который работает без проблем .
А вот на другом виртуальном HDD происходит следующее .Подключаю виртуальный com-port - FT23RL. На виртуальном HDD - он распознается а вот на физическом компе - он пропадает .И получается что я не могу через виртуалку подключиться к контроллеру .Причем если принудительно отключить в виртуальной машине этот порт он сразу же появляется на физическом ПК .
Никаких изменений в настройки я не вносил .
И вот почему на одной все работает а на другой нет ? Может какую галочку где в настройках поставить ?
sobyninsk вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 19:51
raxp
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
raxp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто хорошо знает VMware Workstation
Подключаю виртуальный com-port - FT232RL
так и должно быть.
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 20:01
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Сообщение от raxp Посмотреть сообщение
так и должно быть.
Нет так быть не должно .
Любое подключаемое оборудование к физическому компу распознается в виртуальной машине .При этом на физическом никуда не пропадает .
Я даже не знаю где задать такой спицефический вопрос .У хакеров чтоли ........
Непрочитано 31.10.2013, 22:17
raxp
Сказал спасибо: 150
Дело в драйвере и монопольном доступе. Так быть должно! Иначе конфликты.
Вы с COM-портом когда работаете, можете двумя программами одновременно открыть файл? (если речь о NT и выше). Нет, не можете, в обычном случае. Для подсмотра уже используете снифферы, перехватывающие поток и вызов CreateFileEx в kernel-ядре. Вот и с виртуалками тоже, драйвер так реализован и так должно быть.
а задайте, на форумах программистов отвечу тоже самое
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 22:24
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Да нет .
На одном виртуальном диске все нормально - оба устройства видны и на физ и на виртуалке . Иначе смысл этой диагностики если в при обнаружении устройства в виртуальной машине оно отключается на физическом ПК .
Непрочитано 31.10.2013, 23:41
Ara41
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Ara41 на пути к лучшему
Что значит "оно отключается на физическом ПК"? В диспетчере устройств пропадает?
Ara41 вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 00:53
Ljoha
Ljoha на пути к лучшему
Не знаю как с RS-232, а с USB происходит следующая штука. У меня стоит семерка (XP не устанавливаю по ряду причин), а AVR Studio и Proteus нормально работают только в XP. Использую для программирования контроллеров виртуалку, причем все нормально работает, но когда виртуалка свернута (но включена), программатор (а также флэшки) нормально определяются в семерке, а когда виртуалка открыта в семерке их вроде как и нет, то есть виртуалка перехватывает управление данным USB портом, то есть физически он есть, но есть он в виртуалке и из нее можно осуществлять разные манипуляции с данным портом (прошивка микросхем, запись и чтение флэшки). Не пойму зачем Вам одновременно общий порт на компе и виртуалке, Вы что хотите таким образом организовать сеть между виртуалками и физическим компом? Для этого есть другие инструменты. Вообще если Вы поясните конечный результат которого хотите добиться, я думаю Вам быстрее помогут.
Ljoha вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 00:58
Ara41
Сказал спасибо: 158
Сообщение от Ljoha Посмотреть сообщение
дальше можно не читать
Ara41 вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 12:35
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Сообщение от Ara41 Посмотреть сообщение
Да - все правильно .Адаптер пропадает и диагностику уже не сделаешь .......
Vasilich71
Vasilich71 на пути к лучшему
Это фича. Устройство появляется в активной винде. Если активна виртуалка устройство появляется в ней, если виртуальная машина свёрнута устойство появляется в хозяйской винде.
Тоже не мог понять почему один раз так, другой раз по другому.
Vasilich71 вне форума
DS 3234 Help me! Alex_iii Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 25.06.2013 07:41
Кто знает помогите v-41 Аудиотехника 1 24.05.2005 12:13
[Решено] Кто знает где можно достать датчик весов цифровых (на контро Делимся опытом 8 29.03.2005 11:23
Часовой пояс GMT +4, время: 01:10.
