31.10.2013, 14:41
Амплитудный ограничитель импульсного сигнала
Необходима схема амплитудного ограничителя импульсного сигнала с амплитудой от 5 до 24 В, частотой от 2 до 2000 Гц, который должен обеспечивать на выходе напряжение от 2 до 5 В и ток 10 мА для для работы оптоизолятора и дальнейшего измерения его частоты и количества импульсов.
31.10.2013, 14:47
Сказал спасибо: 145
Re: амплитудный ограничитель импульсного сигнала
Сообщение от alexander_cheb
5 В и ток 10 мА
5- Вольтовый стабилитрон ?
31.10.2013, 18:01
Сказал спасибо: 2,543
Re: Амплитудный ограничитель импульсного сигнала
Диодный ограничитель.
Ключ на транзисторе.
А лучше - задачу поконкретней.
31.10.2013, 18:19
Сказал спасибо: 592
А то и резистивный делитель (правда, на выходе 1..5В). Подойдет?
А вообще, резистор в базу транзистора с общим Э. Чем не ограничитель (или формирователь)?
Последний раз редактировалось alvadep; 31.10.2013 в 18:26.
31.10.2013, 18:29
Сообщение от akegor
А это что?
31.10.2013, 18:43
Сообщение от nahimovv
А это что?
А это - корнеплод.
Есть ли на этой стороне питание? Какой ток импульса может быть и т.д. А приведенная цитата - почти ни о чем. Так, хотелка.
31.10.2013, 19:47
Сообщение от akegor
А это - корнеплод.
Предполагается, что питание ограничителя будет от самого источника импульсного сигнала (5-24 В) либо это должен быть пассивный ограничитель, а нагрузкой будет оптопара MOC5007 (для ее срабатывания нужен ток не менее 1 мА) с выхода которой будет производиться счет импульсов и его частота.
Ps/ Вроде как все ясно написал.
31.10.2013, 20:11
Сказал спасибо: 2,256
Так в чем проблемы?
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
31.10.2013, 21:59
Сказал спасибо: 592
Тю Ё! А на кой там вообще амплитудный ограничитель?
Я думаю будет достаточно токового ограничителя - резистора.
31.10.2013, 22:11
Сообщение от alvadep
ХЗ, хватит ли Imax/Imin для оптрона. ТС спросил про ограничитель - вот ему ограничитель. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Может входное напряжение корявое, с колебунами, так и гистерезис ввести потребуется.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:52.
