31.10.2013, 19:47
Работа тиристорного выпрямителя на емкостную нагрузку
День добрый уважаемые.
Имеется мощный трехфазный регулируемый тиристорный выпрямитель, работающий на емкостную нагрузку.
Нету возможности поставить дроссель между выпрямителем и конденсаторной батареей. Что приводит к большому импульсному току через тиристоры.
Амплитуда импульсов тока в 3-4 раза больше среднего значения тока нагрузки (может будет и больше).
На какой ток выбирать тиристоры в таком случае?
На средний ток в 1 фазе, на ток нагрузки, на импульсный ток через тиристоры.
В нагрузке 80-520В, 100-500А.
По импульсному току - на 2500А тиристоры поставить проблематично.
Сейчас стоят тиристоры на средний ток М2Т-630А, ударный тока 10мс - 17КА.
Как долго они проживут в таком режиме?
или надо применять другие?
31.10.2013, 20:00
Сказал спасибо: 170
Re: Работа тиристорного выпрямителя на емкостную нагрузку
от чего питается тиристорный выпрямитель ?
31.10.2013, 20:28
От сети, без гальванической развязки...
Сеть 3х380 - предохранители - РТСС (сетевой фильтр, ограничитель тока индуктивность 40мкгн на фазу) - выпрямитель - батарея конденсаторов - быстродействующий предохранитель 630А - нагрузка.
31.10.2013, 20:29
Сказал спасибо: 7,279
Поставьте дроссель перед тиристорами.
31.10.2013, 20:32
Серийно выпускаемый РТСС на такой ток - 40-80мкгн.
31.10.2013, 20:36
Вторая проблема в этом же устройстве - быстродействующая защита от максимального тока. Кроме предохранителей.
Сейчас используется датчик холла в цепи постоянного тока в нагрузке.
Но он не контролирует ток зарядки конденсаторной батареи.
При включении полностью открытого выпрямителя - большой зарядный ток конденсаторов, да еще умноженный на коэффициент формы импульсов - случалось убивал тиристоры...
Хотелось бы применить трансформатор тока по фазам.
но пока не понял, как правильно организовать анализ токов и защиту.
31.10.2013, 20:44
Для тиристоров быстродействующая защита весьма условное понятие. На первом полупериоде он сгорит, на втором сработает защита. Что там совсем нет места чтобы воткнуть сердечник от транса ватт 200 - 300 и намотать на него 7 -10 витков кабеля.
31.10.2013, 20:48
Сказал спасибо: 2,543
1.От нуля натаптывать конденсатор постепенно (за счет фазы), с контролем напряжения.
2. По фазам сопротивления поставить. После начального заряда перемыкать пускателем.
Последний раз редактировалось akegor; 31.10.2013 в 21:28.
31.10.2013, 21:21
Так ток там 500А провод 190-240мм2 греется ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Просто конструкторы насмотрелись на семикроновские сборки и блок конденсаторов намертво привязали к тиристорам.
По входу в реакторе кажется и есть по 10-14 витков на фазу.
По быстродействию.. а вдруг удастся чтонибудь спасти. Поймав в одном полупериоде - не дать открыться следующим тиристорам. А то сейчас вылетело все кучкой... и тиристоры и предохранители.
31.10.2013, 21:25
Что то там не так. Давайте схему в студию.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:42.
