26.10.2008, 10:47
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
PCB Антенна
Здравствуйте. хотелось бы узнать существуют ли какие нибудь методы расчета PCB антенн.
привожу ниже фрагмент схемы.
в даташите указано что можно использовать такую антенну однако нету никакого указания на характеристики антены.
это выписка из даташита
‹Performance for the PCB antenna
alternative will be included in future revisions
of this data sheet›
и перевод:
‹Работа для альтернативы антенны PCB будет включена в будущие пересмотры этого листа данных›
26.10.2008, 10:59
Можно воспользоваться программами для проектирования СВЧ полосовых элементов на печ. платах.
В Вашем случае, будет наиболее перспективен петлевой вибратор с полосковым согласованием по волновому сопротивлению 50 Ом на требуемый диапазон.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
26.10.2008, 12:47
Ну что тут скажешь.
Ребята из Chipcon настаивают на копировании их дизайнов в свои разработки. Application Notes на сайте ti море. Неужели нет варианта для вашего чипа.
Самому считать антенну можно, а проверять ее характеристики как будете?: работает/не работает?
26.10.2008, 14:03
Сообщение от delamoure
Ну что тут скажешь.
Только есть маленькое, НО при проектировании СВЧ элементов, нужно учитывать свойства материалов, а тупо повторияя геометрию можно не получить требуеммых результатов.
Удачи!
26.10.2008, 14:05
Угу.
Но требуемые результаты получить вернее, чем при моделировании на малознакомом ПО без соответствующего багажа знаний.
Минуя этот этап, я применяю готовые антенны от Linx.
26.10.2008, 22:05
Сказал спасибо: 38
Сообщение от sanitar249
Удачи!
хм.. спасибо .. но нельзя ли рассказать тоже самое но словами дочтупными для новичка в области СВЧ.
и не подскажите ли где добыть такие програмки... хотя бы названия некоторых стоящих экземпляров.
27.10.2008, 07:42
Сказал спасибо: 76
Сообщение от worldmasters
Удачи!
И программы и примеры печатных антенн там:
http://avr123.nm.ru/soglasie.htm
И вот еще антеннка СВЧ
http://www.roboforum.ru/viewtopic.ph...29320&start=30
Часовой пояс GMT +4, время: 18:12.
