08.11.2013, 10:07
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Ошибка в измерении индуктивности
Здравствуйте.
Подскажите где моя ошибка в измерении индуктивности ?
Дома имеется дешевый (600 р.) LC метр, он иногда дурит (списываю это на китай) но в основном показывает адекватные значения, а на работе (в видео ниже) недешевый тестер некорректно измеряет мои дросселя.
Первым измеряю мой дроссель, он 180-200 мкГн, тестер же показывает всего 20 мкГн. Сразу за своим, измеряю мелкий дроссель на 220 мкГн, его индуктивность отображается корректно.
В преобразователе мой работает хорошо, если бы он был действительно всего 20 мкГн, то пульсации были бы гораздо сильнее.
Как тестер за 4000 р. может давать ошибку на целый порядок ?
Подозреваю, я сам что то делаю не так.
Вот ссылка на видео.
08.11.2013, 10:14
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,855 раз(а) в 5,941 сообщении(ях)
Re: Ошибка в измерении индуктивности.
Многое зависит от способа измерения. Резонансный наиболее корректный.
Осциллограф параллельно щупам - и картина прояснится.
08.11.2013, 12:39
Сказал спасибо: 5,488
Сказали Спасибо 25,110 раз(а) в 5,636 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
На днях по этому поводу спорили на vrtp.ru Но только поводом были индуктивность помельче - наногенри. В ходе спора заслуженными людьми было высказано мнение, что как раз при резонансном методе (большинство любительских приборов делают на генераторе с контуром в цепи компаратора) как раз и наибольшая ошибка, появляющаяся из-за активного сопротивления провода катушки. Если для наногенри это не существенно, то при сотнях микрогенри уже бывают чудеса, особенно если провод дросселя тоненький.
/Эйнштейн/
08.11.2013, 12:52
Сказал спасибо: 21
по представленному видео не понял как сделан дроссель...если он намотан на маленьком ферритовом кольце то измерения индуктивности вполне могут быть некорректны..число витков дросселя и ток измерителя вполне могут загонять сердечник под область насыщения...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 08.11.2013 в 12:55.
08.11.2013, 13:12
Сообщение от Eddy71
И они рассказали, как им удалось в формулу резонанса впихуить активное сопротивление?
08.11.2013, 14:03
Сказал спасибо: 339
Сообщение от vlad3156
Дроссель на ферр. чашках, в схеме работает на токах до 9А без проблем.
11.11.2013, 18:50
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
У меня частотомер Ч3-63 сходит с ума, если включена настольная лампа - галогенка 12 В с питанием от китайского "трансформатора". Измеряю частоту в темноте.
11.11.2013, 21:10
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Мне когда то далекой юности, умные дедушки, наверно еще пившие чай с Поповым, советовали измерять индуктивность на частоте работы данной индуктивности. Если это дроссель, то вольтметр - амперметр, если контур -резонансный метод.
11.11.2013, 23:40
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от akegor
Активное сопротивление уводит резонансную частоту.
Вы не знали?
11.11.2013, 23:44
Сообщение от Ан-162
Вы не знали?
Пожалуйста, формулу. Иначе - треп.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:07.
