10.12.2012, 17:27
Оптопара и MOSFET. Ошибка симуляции
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой симуляции в Протеусе. Мне нужно после оптопары включить мосфет и управлять двигателем. Если оптопара активна, то, как и должно быть -- двигатель не крутится, мосфет закрыт. Но, как только я на диод оптопары отключаю напряжение, вылетает ошибка Протеуса. Подскажите, пожалуйста, что я делаю неправильно.
Вот так всё верно:
А так -- ошибка:
Файл проекта вложен.
10.12.2012, 20:20
Сказал спасибо: 28
Re: Оптопара и MOSFET. Ошибка симуляции.
Nargott, проблема у ProSPICE. Он не может рассчитать "подвешенную" от земли через резистор 1E11 (он внутри модели оптрона см. скриншот) правую часть схемы - заданных параметров просто не хватает, он вылетает "за рамки заданных лимитов" и ругается. Есть несколько путей решения проблемы.
1. "Заземлите" правую часть - (минус источника 12V). Вас гальваническая связь по земле что ли пугает? Ну в природе этого можете и не делать, а здесь симулятору будет легче просчитать математику, и ошибка исчезнет. Причем достаточно "приземлить" даже через резюк в 1МOhm, уже симулятору легче станет. Все дело в том, что SPICE модель мосфета имеет в составе приличные емкости и вкупе с гигаомным резюком из нутра оптрона они хорошую иголку выбрасывают, вот симулятор и улетает в тупик.
2. Вы используете SPICE модель IRF540N. Возьмите Schematic IRF540 - пусть она менее точная, зато не дает этих выбросов.
3. Если ну очень хочется "изобразить" полную гальваноразвязку, хотя ее и нет в данном случае, заземлите правую часть, а для левой используйте "подвешенное" от земли питание (батарейку или тот же VSOURCE) - это тоже снимет выбросы и проблему.
А вообще со SPICE моделированием мосфетов очень часто проблемы из-за довольно сложной модели самого транзистора. Удачи!
Сказали "Спасибо" Halex07
10.12.2012, 21:38
Спасибо большое за быстрый и содержательный ответ!
Мне подходит второй вариант, поскольку это только часть проекта для простоты повествования. Оптопара будет управляться микроконтроллером, потому третий вариант не подойдёт. Относительно первого варианта -- тоже неплохо, но хочется точности ![Ну ты даешь](images/smilies/icon_wink2.gif) .
12.12.2012, 06:50
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Nargott
Относительно первого варианта -- тоже неплохо, но хочется точности .
Если будет еще и МК, то Вы все равно к нему придете. А иначе будет полный тормоз из-за SPICE модели мосфета. А еще лучше такие вещи имитировать частями. В схеме с МК все должно оканчиваться светодиодом оптрона. Поставили на него зонд - сигнал записали в файл. Во второй схеме - то, что у Вас, но на левую часть оптрона генератор с сигналом из записанного файла. Вот тогда будет Вам полное счастье.
13.12.2012, 00:25
Сказал спасибо: 698
Halex07, еще раз мерси, очень полезно.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:10.
