19.04.2012, 14:36
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Подскажите, что за оптопара
имеет 6 выводов
стосит в контролере колеса с дырочками на счетчике жидкости
два - светодиод
4 - оптопара
в оптопаре 4 квадратика видны
на 2 из ее 4 выводов подается плюс и минус, на остальных сигнал снимается
пока не смотрел какой там сигнал
на корпусе подписано 6Х
на фотодатчике внутри подписано 3А
Последний раз редактировалось индюк; 19.04.2012 в 14:41.
19.04.2012, 14:37
Сказал спасибо: 181
Re: подскажите плиз чо за опто пара
ее подключение списаное с платы
19.04.2012, 15:17
Сказал спасибо: 53
А не проще заменить на аналог?Как я понял- некритична к параметрам ,вот только Резистор-он как? Тёпленький ведь должен быть,может он"перегрелся"?
PS Если резистор жив- самая дешёвая замена PC817 (правда четырёхножка) Стоп- там вроде с усилителем на выходе. Предложение снимается ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) 6N137 ? (Извращение, хотя может и ...)
PPS "...ее подключение списаное с платы..." - это не просто вникуда- а дальше! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
PPPS Хотя я опять не прав - в мышках- запитка светодиода постоянкой , и стоят усилители на фотодиоды,цифра на выходе,да и постоянную составляющую убирали(старые валяются,с конденсаторами)(У Вас может быть такой случай (старую крPыску расковырять))
PPPPS А вообще -фиг знает- на оптрон 220V (по Вашей схеме) заводится - это трындец(оптосимистор только если...MOC какой-нибудь (шестиножки,кстати)).
Последний раз редактировалось OlegNZH; 19.04.2012 в 15:57.
Сказали "Спасибо" OlegNZH
19.04.2012, 16:45
Сказал спасибо: 181
да причем тут пц817 то?
мне не опторазвязка нужна а контролер колеса
вернее мне просто документацию хочется глянуть и всё
19.04.2012, 16:48
Сказал спасибо: 53
"подскажите плиз чо за опто пара" - это называется сейчас "мне не опторазвязка нужна а контролер колеса" ? Вы хоть определитесь в Своих Мышлениях.
PS А Доку - кто вам мешает в гугл прогуляться? Немощны?
19.04.2012, 18:59
Сказал спасибо: 181
Re: Подскажите, что за оптопара
так я названия ее не знаю. вот в чем вся проблема
и при всем моем к вам уважении - у меня в начале самом написано цель и задачи этой оптопары -
имеет 6 выводов
стоит в контролере колеса с дырочками на счетчике жидкости
19.04.2012, 19:44
Сказал спасибо: 53
В Мышках- старых- такая-же байда стоит с колёсиками оптопары,но не 220V , т.е нужно искать точную замену.(Дело в том, что их как грязи всяких,кто хочет ,придумает,и выпускает,до-барабана если в ремонт-одноразовые!!)
19.04.2012, 20:36
Сказал спасибо: 592
Сообщение от индюк
Сигнал там наверняка как с энкодера и на одном выходе и на другом прямоугольные импульсы. При вращении колеса в одну сторону сигнал на одном выходе опережает сигнал с другого выхода где-то на 90 градусов. При вращении в другую сторону чередование сигналов меняется.
Это я к тому, что обычной оптопарой на просвет (с открытым оптическим каналом) не заменишь.
Сказали "Спасибо" alvadep
19.04.2012, 22:00
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Что то типа такого.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Aleksandir за это сообщение:
20.04.2012, 08:36
Сказал спасибо: 181
Сообщение от alvadep
это все понятно))) я не первый день замужем))))
мне просто нужно было название этого элемента
поскольку нужно исследовать работу платы в которой оно стоит
и крайне нежелательно сжечь ту плату - могут голову снести за нее
я не знал какое там питание - 5 вольт или 3,3
Часовой пояс GMT +4, время: 20:19.
