31.07.2009, 16:41
#1
Подскажите что за деталь.
Всем доброго времени суток.Подскажите пожалуйсто номинал детали,стоит в инверторе монитора ProView MA782KC,на плате обозначена как ZD101 (из чего я сужу что это стабилитрон).Заранее спасибо.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/31072009/2249730.jpg)
31.07.2009, 16:43
#2
Сказал спасибо: 19
ZD видимо от Zener Diode - таки да, стабилитрон.
31.07.2009, 17:03
#3
Вот и хотелось бы узнать параметры этого стабилитрона.
31.07.2009, 19:18
#4
Нашёл,стабилитрон с напряжением стабилизации 8 вольт.
31.07.2009, 20:21
#5
ну судя по цветам 1-6-5 посмотрите по схеме
31.07.2009, 20:40
#6
а скорее наоборот 5-6-1 т.е.5,6V ну если нарисовали правильно какой поясок с краю с того и начало.
01.08.2009, 16:17
#7
01.08.2009, 19:15
#8
по схеме 8 а в принципе диод ограничительный чтоб больше6 вольт размаха не было. а полосы на всех радиоэлементах обозначают одни и те же цифры может по схеме как-то по другому включено? а 8 проверить ведь просто выпаять и померить по схеме
01.08.2009, 20:09
#9
Я так понял это tvs диод и заменить его стабилитроном врятли получится.По схеме включено всё также.Подскажите пожалуйсто на какой диод его можно заменить?
02.08.2009, 09:21
#10
Собрал схему которую вы привели,напряжение на выходе 7,93 вольта.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:07.
