17.04.2008, 11:56
#1
подскажите что за деталь k14
взято из импортной литературы
может кто знает
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/17042008/864193.GIF)
17.04.2008, 12:46
#2
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Возможно терморезистор.
17.04.2008, 16:33
#3
Сообщение от mikes357
ограничитель на 14в
а как они выглядят, просто я первый раз слышу о такой вещи
17.04.2008, 20:43
#4
наверное уже задолбал я тебя
а в моем случае однонаправленный или двунаправленный
питается схема постоянным напряжением
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/17042008/9150887.GIF)
17.04.2008, 21:14
#5
Сказал спасибо: 74
1.5KE15CA
Ограничитель напряжения двунаправленный Р=1500Вт U=15В
1.5KE16A
ограничительный диод, бывают на разное напряжение, особенно касается импорта
Сколько времени искал что то подобное ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Побольше и помощнее. Мотался по продукциям Tyco и ON semi. Tyco выпускает LVRы, в комбинации с Вашей подсказкой получается почти непробиваемая и простая схема защиты от сверхнапряжений. А то ставил транзистор, стабилитрон, диоды и прочую дребедню. А так 2 детали. Спасибо !
Удачи !
18.04.2008, 08:28
#6
Это варистор на напряжение 14 В. Диаметр диска, правда, в маркировке не указан. Выглядит как дисковый конденсатор, обычно 10-20 мм в диаметре, синего, реже желтого цвета.
18.04.2008, 11:42
#7
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: подскажите что за деталь k14
Сообщение от silvias15
взято из импортной литературы может кто знает
Это варистор S10K14AUTO для защиты от перенапряжений в бортсети автомобиля.
Во всяком случае, я задумывал так, когда рисовал свою схему "СКрОД"(Сигнализатор Критических Оборотов Двигателя), и на кусок которой, приведенный фрагмент сильно смахивает!
18.04.2008, 12:57
#8
да это он
выражаю почтение создателю
и не нарушаю ваших авторских прав
18.04.2008, 20:15
#9
да это он
Спасибо!
Кстати, я немного доработал(упростил) входную цепь, и если интересно, могу выслать последнюю редакцию схемы. Есть и готовая плата (но под старую редакцию), доработки несложные. Короче пишити - и обрящите!
PS.
PPS Если не секрет, для каких целей вы хотите использовать СКрОД? Спорт? Стритракинг? Другое?
18.04.2008, 20:50
#10
Сказал спасибо: 74
Мaленькая подсказка http://www.circuitprotection.com/PolyZen/
Паять обычным паяльником можно.
В прошлом году давали семплы, аж 10 шт. Смотрю формально еще не прекратили.
Плохо мне по напряжению не подходят
Удачи !
Часовой пояс GMT +4, время: 02:20.
