11.11.2013, 16:13
Сказал спасибо: 57
фоторезистор
В узком диапазоне интенсивности облучающего света можно ли рассматривать зависимость "сопротивление - интенсивность падающего светового луча" как линейную?
11.11.2013, 16:36
Сказал спасибо: 65
Re: фоторезистор
Если скорость падения светового луча не меняется, то да - зависимость можно считать линейной.
11.11.2013, 16:55
Сказал спасибо: 57
Re: фоторезистор
какая скорость луча?) у меня скорость луча постоянна и равна распространению скорости электромагнитной волны в среде
11.11.2013, 16:59
Сказал спасибо: 65
Re: фоторезистор
А если подумать? Среда ведь - не навсегда, за ней придёт четверг.
Сказали "Спасибо" tempora
11.11.2013, 17:00
Сказал спасибо: 737
Re: фоторезистор
что значит "узкий диапазон"? При изменении потока в 1-2 люмена характеристика точно линейна будет, а если от 0 до 1000 то нелинейна.
И там еще один момент есть. При малых значениях Ф практически линейно нарастает фототок. А дальше появляется нелинейность из-за рекомбинации носителей.
11.11.2013, 17:00
Сказал спасибо: 57
Re: фоторезистор
думаю и в четверг скорость останется той же
11.11.2013, 17:03
Сказал спасибо: 619
Re: фоторезистор
Все зависит от того, насколько "узкий" диапазон и насколько малой ошибкой можно пренебречь.
А вообще, включением последовательного резистора характеристику можно приблизительно линеаризовать. Так делают для термисторов, они нелинейны тоже.
Сказали "Спасибо" кустомер
11.11.2013, 17:05
Сказал спасибо: 57
Re: фоторезистор
Сообщение от DK
Вот тот диапазон интенсивности светового потока, где фототок нарастает линейно - можно считать линейным при этом и резистивность и элемента всего (то есть резистивность этого условно параллельного соединения "постоянного резистора" и "светочувствительного" - как иногда описывают светочувствительный резистор)
11.11.2013, 17:10
Сказал спасибо: 57
Re: фоторезистор
Сообщение от кустомер
Теперь ясно - именно по этому конструкция фоторезистивного элемента представляет собой как правило параллельное соединение (темноного сопротивления - постоянного) и (светового). С целью линеаризации чувствительности все системы к свету
11.11.2013, 17:21
Сказал спасибо: 65
Re: фоторезистор
Сообщение от rambler87
думаю (это неправда) и в четверг скорость останется той же
Даже Василию Ивановичу было достаточно двух "подходов к снаряду", чтобы понять, что это грабли; неужели можно даже триджы наступив на грабли не понять, что нужно остановиться и подумать? Но не о четверге и не о скорости света, а - по существу вопроса. Хотя бы сформулировать его по-человечески, а не в стиле " если взять достаточно узкий диапазон - достаточно ли узким он будет?"
Часовой пояс GMT +4, время: 19:08.
