13.11.2013, 14:33
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Фотоаппарат просаживает батарейки
есть samsung s830 лет 5-6 ему.
Акб после зарядки хватает на 1 кадр, как и новых батареек... далее пишет - батарея истощена!
в чем может быть проблема у фотика?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 13.11.2013 в 18:03.
13.11.2013, 14:37
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: фотоаппарат росаживает батарейки
Сообщение от tutaev2007
есть samsung s830 лет 5-6 ему. Акб после зарядки хватает на 1 кадр, как и новых батареек... далее пишет - батарея истощена!
У меня валяеться без дела S850. С удовольствием подарил бы будеть ты недалеко.
Повертел в руках - разбирается трудно.
13.11.2013, 14:37
Сказал спасибо: 919
Покупайте нормальные батарейки, а не дешевый ширпотреб.
13.11.2013, 14:57
Сказал спасибо: 145
Gnider, разобрать разобрал, все на месте вроде, собрал...
Easyrider83, заказаны энелопы на 2550ма...
13.11.2013, 15:01
Сказал спасибо: 919
ENELOOP - это NiMh аккумуляторы. Впрочем, попробуйте.
13.11.2013, 15:07
Сказал спасибо: 145
У меня фотоаппарат не любит питание 2.4 Вольта (NiMh), надолго не хватает, зато любит 3 Вольта (АА батарейки)
13.11.2013, 15:08
Сказал спасибо: 65
Во всём может быть.
Есть похожая задачка:
Стоит четырехэтажный дом, в каждом этаже по восьми окон, на крыше - два слуховых окна и две трубы, в каждом этаже по два квартиранта. А теперь скажите, господа, в каком году умерла у швейцара бабушка?
Не особо надеясь на ответ, всё же спрошу, для примеру - а те "акб" и "новые батарейки" действительно разряжены после "одного кадра"?
Последний раз редактировалось tempora; 13.11.2013 в 15:11.
13.11.2013, 16:49
Сказал спасибо: 5,041
Аккумулятор устал работать в таких условиях. Исчерпалось количество циклов заряд-разряд, или упала емкость. В любом случае, внутреннее сопротивление аккумулятора повышено, поэтому при большом токе разряда напряжение аккумулятора падает ниже допустимого.
А большой ток разряда возникает при попытке фотоаппарата зарядить вспышку. У некоторых фотоаппаратов, если в меню вспышку заблокировать, то она и не пытается заряжаться, и это дает возможность поработать на слабеньких батарейках.
Но на многих даже при отключенной вспышке все равно при включении происходит тестирование батарейки, и если тестовый ток не обеспечивается, то выдается сообщение, что батарейка не годится.
13.11.2013, 17:01
Сказал спасибо: 145
Сообщение от tempora
померяв тестером акб 1,27, а батарейки по 1,58в.
после подзаряда, пока теплые акб, дают сдеать кадр и спрятать объектив.
акб 4 года durasel 1700ма... батарейки "все по 37" dureday из упаковки.
13.11.2013, 19:15
Сказал спасибо: 65
- померяв тестером акб - 1,27
- после подзаряда - дают сдеать кадр
Понятно, мать, значит, русская, а отец - адвокат.
Больше вопросов не имею.
Сказали "Спасибо" tempora
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
