Непрочитано 02.10.2007, 22:24
EfimGirin
EfimGirin на пути к лучшему
По умолчанию Промокший в фанте фотоаппарат SONY cybershot
Уважаемые, друзья. Подкажите мне, что сделать с недешёвым цифровым фотоаппаратом, если последнего утопиле в фанте.. Не мало важно, что тот некоторое время ещё находился под питанием от аккумулятора, но уже не работал.. При ближайшем рассмотрении признаков разрушения проводящих дорожек не обнаружил.. Сверху печатную плату обработал салфеткой со специальным раствором для протирания экранов и прочей бытовой аппаратуры(что под рукой оказалось).. На данный момент возможности проверить его на работоспособность небыло , так как потеряно зарядное устройство..
Вопросы к вам:
Надо-ли дополнительно промывать его в бензине или спирту?
Каковы шансы, что он заработает?
Где достать к нему новый зарядник подешевле(в магазине потребовали 1200, а вдруг не заработает..)?
Сталкивался-ли кто с подобной проблемой(именно фотоаппарат) из вас?
Для справки: SONY cybershot 8,1mp
EfimGirin вне форума
Непрочитано 02.10.2007, 23:33
vdlab
Аватар для vdlab
vdlab на пути к лучшему
По умолчанию
50/50,или заработает или не заработает .
По поводу зарядки, ИМХО в таком случае лучше взять универсальное зарядное за 4-5$(тем более оно и потом может пригодится) По поводу промывки в спирту, смотрите соседнюю тему про мобилу-утопленник.
vdlab вне форума
Непрочитано 11.10.2007, 22:53
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,210
mikaleus на пути к лучшему
По умолчанию
Возможны проблемы с Автофокусом, а как матрица??? Если на неё попала Фанта, то в 90% фотоаппарат можно выбросить. Фанта - это кислота лимонная и аскорбиновая! Мыть оптику в спирте нужно очень осторожно - можно повредить просветляющее покрытие. Матрицу мыть - это проблема, так как матрица защищена стелом с металлическим антистатическим покрытием, толщиной несколько нанометров, то в-первых слой мог расствориться в кислоте, во-вторых очень легко содрать этот слой при вытирании (фотик может работать, но изображение...
mikaleus вне форума
Непрочитано 12.10.2007, 00:18
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от mikaleus
Возможны проблемы с Автофокусом, а как матрица??? Если на неё попала Фанта, то в 90% фотоаппарат можно выбросить. Фанта - это кислота лимонная и аскорбиновая! Мыть оптику в спирте нужно очень осторожно - можно повредить просветляющее покрытие. Матрицу мыть - это проблема, так как матрица защищена стелом с металлическим антистатическим покрытием, толщиной несколько нанометров, то в-первых слой мог расствориться в кислоте, во-вторых очень легко содрать этот слой при вытирании (фотик может работать, но изображение https://kazus.ru/!!!).
На мой взгляд для промывки подобных оптоэлектронных приборов следует использовать дионизованную воду. Матрицу помещают в воду и покачивая плату производят отмывку. Прикасаться чем либо к поверхности недопустимо. После отмывки следует осуществить сушку в естественных условиях.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 12.10.2007, 10:58
qwadrat
qwadrat на пути к лучшему
По умолчанию
Плату фотика в УЗВ! и все норм будет! А лучше сразу отдай в СЦ коль не рубишь в этом!
qwadrat вне форума
Непрочитано 16.01.2008, 21:47
dimitriy
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
dimitriy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Промокший в фанте фотоаппарат SONY cybershot
Сообщение от EfimGirin
...Подкажите мне, что сделать с недешёвым цифровым фотоаппаратом, если последнего утопиле в фанте...
Попробуйте промыть в Пепси-коле :-). /шутка/
Если Вы уже добрались до платы, - а значит уже разобрали фотоаппарат, - тогда идите дальше. Отсоедините весь оптический узел (объектив с системой фокусировки), а также ЖК-экран. Печатные платы с микросхемами тупо промойте в проточной воде мягкой зубной щёткой или кисточкой и простым мылом. Моющих агрессивных средств типа доместоса и пемоксоли :-) не используйте. Продуйте потом всё это дело, особенно контактные разъёмы, и высушите. Все шлейфы от оптики и экрана тоже аккуратно промойте ватной палочкой или салфетками, которые не оставляют ворса.
Попробуйте обратно всё соединить и включить. А вдруг оживёт.
С оптикой сложнее. Я бы попробовал для начала отсоединить матрицу, а объектив... Там внутри, кстати тоже может находиться как шаговый микродвигатель системы фокусировки, так и различные датчики положения и электромагниты двигающие светофильтр и затвор. Тут я уже теряюсь в догадках, что делать... То же и с ЖК-экраном............
В СЦ нести - гнилое дело. Скажу сразу. Если он у Вас поблизости называется "региональным партнёром", то они просто возьмут ф/аппарат для пересылки в головной офис. Там пару-тройку месяцев будут ставить диагноз, затем, возможно заказывать узлы у производителя и т.д и т.п. Если Вам время не жмёт, то в любом случае ремонт обойдётся не менее чем в 50-70% от стоимости аппарата. Эта мулька специально продвигается производителем (невозможно найти схемы и отдельные детали-узлы фотоаппаратов) для стимулирования новых покупок неоправдвнной ценой ремонта. Может какой самоделкин продаст вам от подобного неработающего аппарата нужные узлы. Тоже загнёт, но дешевле чем в СЦ, я так думаю...
dimitriy вне форума
цифровой фотоаппарат Olympus c5060 SafinGleb Ремонт оргтехники 0 29.10.2008 18:41
nokia 1110. промокший в дождь. ikorolev Автоматика и аппаратура связи 19 04.10.2007 13:10
[Решено] идеальный фотоаппарат donvictorio Отвлекитесь, эмбеддеры! 22 22.08.2007 11:54
цифровой фотоаппарат от внешнего блока питания oldraven Источники питания и свет 4 17.03.2006 10:47
[Решено] Фотоаппарат Samsung лилия Делимся опытом 1 11.07.2005 20:42
Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.
