30.09.2007, 20:25
nokia 1110. промокший в дождь.
Телефон nokia 1110 промок в дождь. Сейчас не принимает симку. Также долго заряжается, а после зарядки аккумулятор быстро садится.
Можно ли смыть окись? Чем? Малыми средствами можно востановить?
30.09.2007, 20:54
В спирт его. Желательно в ультразвуковой ванне промыть.
30.09.2007, 22:02
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Было аналогичное с Nokia 1600 (Я его в речку уранил ). Теже последствия. Берёшь бензин Zippo, чистую зубную щётку и чистишь всё, куда можешь достать. После данной процедуры в меня всё стало нормально, уже больше года пользуюсь без проблем. Удачи ! =)
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
01.10.2007, 08:41
Сообщение от vdlab
Есть медицинский спирт(95%). Без ультразвуковой ванны он поможет?
И окунать его целиком? Или как?
Новичок я в этом деле, поэтому и такие вопросы задаю.
01.10.2007, 11:54
Сообщение от ikorolev
Сообщение от vdlab
Да, аккуратно снимите экраны, и погрузите плату полностью в 95 % р-р спирта. Используя кисть легкими движениями смойте окислы. Внимательно осмотрите дорожки, по возможности восстановите их. Скорее всего модуль сим-карты (площадка с контактами для сим-карты) съемный. Если это так, то осмотрите внутренние (прижатые к печатной плате) контакты модуля. Под указанными контактами также могут находится повреждения. Однако, в связи с тем, что плата современного телефона многослойная, а окислом м.б. затронуты переходные отверстия, вероятно полное восстановление телефона не будет представляться возможным.
С уважением, Алексей.
01.10.2007, 14:52
Сообщение от ALEX__A
Сообщение от vdlab
Спасибо за отклик.
опять же встречный вопрос: экран это внешние панели корпуса или ЖК-дисплей?
Если надо снимать ЖК-дисплей - то смогу ли поставить обратно?
А микрофон и динамик не повредятся под воздействием спирта?
С уважением.
01.10.2007, 22:09
Снимать нужно все что снимается . Динамики, микрофоны обычно крепятся к корпусу телефона, поэтому с ними проблемы нет(корпус, естественно,окунать не надо). Под экраном подразумеваются именно ЖК-дисплей, его нужно снять, также нужно снять все металич. экраны с платы.
02.10.2007, 11:15
Пришло время развеять надежды...
По сосбственному опыту работы с утопленниками сообщаю!
1.Мыть нужно голую плату в бензине Б-70 и /или в изопропиловом спирте.Указанные жидкости вытесняют воду из-под чипов , а медицинский этиловый спирт смещивается с водой и только усугубляет ситуацию ,позволяя воде проникнуть ещё глубже,в самые потаенные уголки монтажа и даже между слоями печ.платы..
2.Отказ работы с симкой - в этом виновата микросборка между симкой и контроллером UEM в телефоне (смотрите схему).Её ремонтники в просторечии называют "стекляшкой".Менять.
3.То,что вы после намокания пользовались телом- большая ошибка.Процесс электролитического"гниения" у вас уже идет.Если обратитесь в хороший СЦ ,то они могут снять чипы ,помыть плоту под ними ,установить чипы обратно и т.п.(если возьмутся,т.к.тел бюджетной серии ,а стоимость такой работы приближается к цене нового)
4.На будущее _ если уронили девайс в воду - СРАЗУ СНИМАЙТЕ АККУМ! ,не пытайтесь проверять "авось заработает и так".В противном случае,восстановление полусгнивших "пятачков" под BGA микросхемами -ювелирная ручная работа под микроскопом, стоит недешево .
02.10.2007, 16:05
Вот здесь еще насчет "утопленников", может поможет
Полезные советы по реанимации телефона
02.10.2007, 17:30
Если восстановите! Продавайте его! Не всегда процесс электролиза удаляется 100%!
Если дурак- читай форум! Если не читаешь форум- дурак!
Часовой пояс GMT +4, время: 09:06.
