13.11.2013, 19:05
Сказал спасибо: 698
Питание аккустики от ИБП
Позвали меня для консультации в очень серьезную концертную контору. Зал озвучивается активной акустикой Meyer Sound общей мощностью 230кВт. Все запитано от качественного UPS EMERSON. Это проверенная практика. Выход ИБП фото 1 имеет характерную ступенчатую форму синусоиды(сильно увеличено, щуп Х10) что вполне в пределах ТТХ(3%). Две фронтальные АС (сосиски из 18 колонок Leo-m MICA(2 кВт каждая)) фонят несущей UPS 6 kHz. Остальная акустика ОК.
Взяли для экспериментов 1 такую АС из зипа. Запитал через фильтр EPCOS B84114-D-B110(нижняя частотка фото 2). Я ожидал хотя бы двойного ослабления ступеньки. На деле вообще никакого ослабления фото3. Подключил последовательно второй фильтр(верхняя частотка фото 2) фото 4- без измений фото 5.
Вообще, заказчики давно согласились что это косяк колонок, так как у них вся электроника питается от ИБП(и слаботочка тоже) а фонят только эти АС.
Но почему фильтры не фильтруют, лично для меня непонятка.
Последний раз редактировалось Kabron; 14.11.2013 в 00:00.
13.11.2013, 23:57
Сказал спасибо: 698
Re: Питание аккустики от ИБП
Вот что значит грамотная постановка вопроса!
Пока ни одного дебильного ответа
14.11.2013, 00:05
Сказал спасибо: 2,256
Я не знаком на с акустикой Meyer Sound.
›› Две фронтальные АС фонят несущей UPS 6 kHz.
Фонят обычно не колонки, а усилители.
Эти фронтальные АС - активные?
В чем принципиальное отличие усилителей, нагруженных на эти АС от остальных?
Вы можете экспериментальным путем определить характер фона - пульсации, наводки или модуляция?
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
14.11.2013, 00:13
Сказал спасибо: 698
Сообщение от Wugluscr
АС активные, поправил в шапке. Внутренности - секрет фирмы. Фон совпадает с писком дросселей ИБП. Источник фона - питающее напряжение. Вход дифференциалный, трансформаторный не подключен.
Но вопрос был: почему не фильтруют фильтры?
Последний раз редактировалось Kabron; 14.11.2013 в 00:18.
14.11.2013, 00:21
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Kabron
На СВЧ и кусок провода - фильтр.
Видимо, ваши фильтры не на ту частоту. А что за АЧХ на 2 фото?
14.11.2013, 00:42
Что слышится при отключенном сигнальном кабеле? А что при закороченном входе?
Землями "играли"? А против всякой логики играли?
Сообщение от Kabron
Так зовите их инженера-гарантийщика, пусть разбирается на месте. А Вы потом и нам расскажете.
14.11.2013, 02:55
Сказал спасибо: 1,049
Сообщение от Kabron
Смотрим листы данных на фильтры EPCOS B84114-D-B110 и DL-10T1.
На Русском языке Симметрон.
У всех фильтров эффективное подавление с 40-80 кГц, у Вас 6 кГц, значит нужно что-то своё мастерить.
14.11.2013, 07:21
Сказал спасибо: 698
Сообщение от kreking
Да, эти графики я видел, но и там на 10кГц уже дБ 6 где то набегает. А АЧХ на фото 2 снято в несимметричном включении. Видимо в этом дело. Надо попробовать.
14.11.2013, 07:25
Сказал спасибо: 698
Я же написал какой там вход. Нет сигнального кабеля. На такой вход ничего не наводится в принципе. На фирму телега ушла 2 недели назад. Пока зашухарились. Вот против логики буду пробовать.
14.11.2013, 08:57
Сказал спасибо: 185
Выдерни питающий кабель от акустики и посмотри прибором между защитным заземлением его и железом или цепями тросами на коих висят кластеры. Найдёшь много чего любопытного. Расскажешь посля.
Последний раз редактировалось yblod5; 14.11.2013 в 09:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:48.
