29.11.2013, 05:24
Не работает схема 0-10V на ОУ с опторазвязкой
Сделал схему выхода 0-10V с опторазвязкой. В эмуляторе все работает нормально. На реальной плате на выходе всегда 0.5 В в независимости от подаваемого напряжения на вход. Вот схема:
![](http://i023.radikal.ru/1311/4a/bc2a09d4aacb.png)
Подскажите где я мог ошибиться?
29.11.2013, 06:53
Сказал спасибо: 1,049
Re: Не работает схема 0-10V на ОУ с опторазвязкой
Сообщение от bobikk
Двухполярное питание + смещение "0". Рисунок 17, 18 с дата шита.
29.11.2013, 10:39
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
не понятно куда уходит с третьей ноги операционника. Он, по идее, должен быть на земле GND2.
В технике главное - кувалда. (с)
29.11.2013, 10:40
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
На висячий с правой стороны схемы провод, который подключен к 3 выводу U9P надо подать +12 Вольт.
Это будет так называемая "исскуственная земля". Можно поробовать как я нарисовал.
ЗЫ: Все нарисованые мной земли - GND2
Последний раз редактировалось true71; 29.11.2013 в 10:42.
29.11.2013, 12:25
С 1 и 3 ноги U9P идет выход 0-10v.
29.11.2013, 12:45
Сказал спасибо: 9
ну так третью ногу посади на GND2, иначе вход болтается в воздухе. В даташите на HCNR200-300E вся эта схема и нарисована.
Я вот только не понял коэффициента преобразования всей схемы. при одинаковом токе через фотодиоды и 75кОм слева и 240кОм справа, получается 240/75=3.2 раза. так что ли?
Последний раз редактировалось chapa; 29.11.2013 в 12:55.
29.11.2013, 13:40
Сообщение от chapa
Да, на входе 0-3.3v.
29.11.2013, 13:55
Подключил 3 ногу U9P на землю 24V. Подключаю мультиметр на выход, сначала, как положено 10.5V, и через секунду становиться 8.5V. Может это быть из за ого, что у меня в цепи 24V включены пару конденсаторов и защитный диод:
29.11.2013, 16:17
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от bobikk
Лучше последовать совету true71 и привязать 3-ю ногу U9P к середине питания между 24В и Gnd. В противном случае, ко входу операционника прикладывается большой common-mode уровень, который может вызвать смещение выхода.
Если, по выходу, операционник должен выдавать некоторый ток, то, для создания искуственной средней точки, лучше использовать параметрический стабилизатор +12В
Последний раз редактировалось eleks; 29.11.2013 в 16:19.
29.11.2013, 16:32
Вру. Я не прав насчет сопротивлений и 12 Вольт.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:48.
