27.04.2012, 08:19
Схема на 555 таймере
Подскажите как преобразовать схему 555 таймера, так чтобы он формировал определенную частоту при поступлении на его вход запускающего импульса.
Сам пробовал найти но нашел т
в первом файле он работает в автоколебательном режиме(при включении питания) определенную генерирует частоту
во втором схема которая работает при поступлении на вход запускающего импульса, но таймер генерирует один импульс заданной длительности
Мне же нужно нечто среднее, возможно ли их как то преобразовать под мои требования, если да то как?
27.04.2012, 08:26
Re: схема на 555 таймере
А вот и схемы
27.04.2012, 12:32
Сказал спасибо: 12
Сообщение от includ
Какой импульс, какой формы, какой длительности, может, вообще перепад напряжения? Лучше нарисовать картинку, что Вам нужно.
И потом, ну, запустили генератор, а кто будет останавливать? Или это не нужно?
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
27.04.2012, 13:35
Сказал спасибо: 78
Если я правильно понял, то нужно сформировать пачку импульсов по запускающему сигналу, в таком случае необходимо использовать два таких таймера, один в качестве ждущего мультивибратора, другой в качестве обычного мультивибратора, вкл. и выключаемого первой мс.
Сказали "Спасибо" nonamedov
27.04.2012, 14:37
Да наверное перепад напряжения (т.е. чтобы срабатывал по какому-то уровню напряжения на входе). Например как на левой схеме, она срабатывает при подаче 1/3 питающего.
На счет того что надо на выходе надо чтобы при поступлении сигнала(скачке напряжения) на выходе формировалась определенная частота которую можно задать (незнаю как лучше - в течении определенного периода времени или определенное количество импульсов)
На счет 2 - х объединенных таймерах. Можно какую нибудь схемку чтоли посмотреть
28.04.2012, 12:38
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: Схема на 555 таймере
Вот, в теме по Proteus, человек уже мучался.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=2104
Если все сообщения хочеш почитать, то пользуйся поиском по NE555 в теме по Proteus.
Сказали "Спасибо" V_andre
30.04.2012, 17:07
Вот нашел схему преобразователя напряжение - частота на 555 , но пояснение принципа работы довольно короткое: таймер работает в автоколебательном режиме, вырабатывая прямоугольные импульсы, частота которых сильно зависит от входного напряжения. При изменении напряжения от 0,5 до 5 В частота изменяется более чем в 10 раз.
Не понятно частота на выходе зависит от напряжения на входе 5 или от питающего. Каков коэффициент зависимости частоты от напряжения (10 - это максимум или его можно увеличить? если да то как?)
И вообще интересует более подробный принцип работы
30.04.2012, 18:20
Сказал спасибо: 78
Вывод 5 мс 555 это вывод верхнего компаратора соединенного к резистивному делителю, напряжение на нем равно 2/3Vcc, с сопротивлением к Vcc 10к, а вниз 20к, для лучшего понимания посмотрите даташит, где они тоже показаны.
30.04.2012, 21:19
А можно чуть по подробнее , а то в даташите не могу разобраться
30.04.2012, 21:30
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от includ
Можно и книгу почитать
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо XoDoK11 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 02:41.
