Непрочитано 08.02.2012, 14:20
Batu_Khan
Сказал спасибо: 6
Batu_Khan на пути к лучшему
По умолчанию Необходима помощь по ШИМ на 555 таймере
Здравствуйте!
Имеется устройство (см.схему), построенное на двух 555-х таймерах. Из них U2 формирует пакеты импульсов (регулировка их длительности и паузы между ними осуществляется потенциометрами RV3 и RV4 в пределах 0,5-5 с). В свою очередь U1 формирует наполнение пакета. RV1 и RV2 регулируют соответственно скважность и частоту.
Задача заключается в том, чтобы реализовать плавное наполнение пакета в начальной фазе, то есть первые 10-20% от его продолжительности. Как мне представляется это можно сделать с помощью ШИМ. Сейчас это реализовано путем изменения напряжения, подаваемого на управляющий 5-ый вывод U1 за счет С3 и R7. Однако такой подход имеет существенные недостатки:
1. Вероятно невозможно рассчитать и подобрать С и R так, чтобы получить корректное возрастание импульса при столь разной его продолжительности (0,5-5 с).
2. Заряд и разряд С3 также оказывает влияние на весь импульс, а не только на его начальную фазу.
Буду благодарен за советы по решению этой задачи.
Еще один попутный вопрос. В данной конфигурации схемы, первый пакет серии все время оказывается длиннее, чем все остальные примерно на треть (сх. скрин). Не могу понять почему.
Миниатюры:
Batu_Khan вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 18:13
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Необходима помощь по ШИМ на 555 таймере
Первый пакет длиннее, т.к. С2 заряжается от нуля. В процессе работы напряжение на нем плавает от 1/3 до 2/3 питания, то есть при старте он заряжается от 0 до 2/3, а в процессе работы - только от 1/3 до 2/3.
Чтобы частота не плавала, нужно добавить еще один генератор очень коротких импульсов с частотой U1, он будет запускать импульсами одновибратор, в котором на 5-й ноге стоит С3
niXto вне форума
Преобразователь напряжение-частота в Proteus на 555 таймере lossyless Proteus 7 30.04.2012 18:22
Инвертирование регулируемого ШИМ на таймере 555 majorka65 TTL и CMOS логика 5 28.07.2010 15:38
[Решено] Необходима помощь знающего человека!!! tal85 Цифровые сигнальные процессоры 3 17.11.2009 13:29
Вопрос по ШИМ на нулевом таймере AVR. chapa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 09.02.2009 18:31
Необходима помощь в решении проблемы с выдачей звука hubble Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 16.10.2008 01:21
Часовой пояс GMT +4, время: 15:43.
