25.10.2010, 15:57
Преобразователь напряжение-частота в Proteus на 555 таймере
Здравствуйте! Столкнулся вот с такой проблемой: есть схема данного преобразователя fv.rar. Таймер питается однополярным напряжением 5 вольт.
Схема начинает моделировать импульсы лишь при подачи на R6 напряжения от 4В(а вроде как должна запускаться от 0 и выше), а мне надо чтоб моделирование начиналось хотя бы при 0,3В до 5В. Подскажите пожалуйста в чём проблема. Заранее спасибо.
![Тип файла: rar](images/attach/rar.gif) |
fv.rar (14.4 Кб, 381 просмотров) |
12.07.2011, 17:04
Re: Преобразователь напряжение-частота в Proteus на 555 таймере
Хорошо моделируется вот это ( Ваш диаппазон перекрывает
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397&st=20
12.07.2011, 17:23
Сказал спасибо: 379
Начиная с от 0.3В не будет. А вот с 0.7В сделать можно.
А так надо попробовать поднять напряжение до 0.7в.
30.04.2012, 11:37
Как определить частоту в зависимости от напряжения?
30.04.2012, 12:39
Сказал спасибо: 429
Методом "тыка".
30.04.2012, 16:46
Это что шутка ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) ? Есть какая - то формула?
30.04.2012, 17:08
Сказал спасибо: 429
Ну почему шутка? Формулы существуют для стандартного включения таймера. В данном случае включение нестандартное.
30.04.2012, 18:22
как при данном включении таймера частота зависит от входного напряжения? есть какой - то определенный коэффициент?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:59.
