29.11.2013, 17:41
Сказал спасибо: 25
Input Offset Voltage ОУ и погрешность
Меряет напряжение контроллер. Перед контроллером стоит ОУ. Вопрос к знатокам: при подсчете погрешности при 25°C, учитывать ли Input Offset Voltage ОУ, если прибор после изготовление калибруется. То есть компенсирует ли калибровки это напряжение смещения?
Kvsrk85(Андрей)
29.11.2013, 18:32
Re: Input Offset Voltage ОУ и погрешность
Если калибруется - не учитывать. Учитывать только температурный дрейф смещения
29.11.2013, 18:38
Сказал спасибо: 25
Сообщение от niXto
Тоесть при одной и той же температуре, ОУ вносит 0% погрешности? При сохранении температуры - это идеальный элемент, как резистор?
Kvsrk85(Андрей)
29.11.2013, 18:42
Сказал спасибо: 619
Вообще-то, все более-менее нормальные современные ОУ имеют выводы балансировки, при помощи которых это самое смещение приводится в ноль. Так что тут нет и вопроса.
Но вот когда оно на времени работы начинает "плавать" - это действительно очень плохо и труднокалибруемо.
29.11.2013, 19:03
Сказал спасибо: 295
Сообщение от kvark85
Есть температурный дрейф и есть временной. Температурный Вы компенсируете термостатом.
30.11.2013, 08:46
Сообщение от кустомер
Вообще-то у всех НОРмальных усилителей как раз-таки этих выводов нет, т.к. внешние цепи наоборот добавляют шумов и разбаланса. Поищите эти выводы, например, у зеро-дрифтного OPA335 со смещением 1 мкВ - а нету... Или под "нормальными" вы подразумеваете 140УД17 и прочие пережитки социализма?
30.11.2013, 14:12
Сказал спасибо: 619
Вам не придется их долго искать у OPA177E. Кстати 140УД17, 544УД2 совсем не плохи для своего класса задач.
30.11.2013, 14:23
ОРА177 - древнейший бурр-бровновский операционник из 90-х годов... Речь же идет о
современные ОУ
140УД17 конечно же неплох для своего времени (это вроде вообще ОРА07), но только если нет возможности купить более дешевые и более качественные Современные операционники...
30.11.2013, 21:09
Сказал спасибо: 619
Ууууу, какой Вы продвинутый и современный! тогда подсказочку, плиз, мне, отсталому:
современный ОУ наименее склонный к возбуду. На практике, а не по заявлениям изготовителей.
Сказали "Спасибо" кустомер
30.11.2013, 21:48
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,005 раз(а) в 5,610 сообщении(ях)
Возбуд происходит не от того, что чип плохой, а от того, что что-то не так собрано или топология платы без учёта советов даташита.
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 19:44.
