08.12.2013, 01:45
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Проблема с осциллографом С1-94
После попытки подключения щупов к вторичной обмотке трансформатора с напр.29В,линия луча размазалась по всему экрану( на экране несколько бесформенных,светящихся пятен) и отказывается реагировать на ручки управления.Осциллограф 91г. выпуска,ещё не использовался.
Посоветуйте пожалуйста,как заставить его работать?
08.12.2013, 13:20
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Re: Проблема с осциллографом С1-94
Думаю, что проверка обмотки трансформатор здесь не при чём, проверяйте режимы трубки и блока питания. Скорее всего потребуется замена части или всех электролитов, особенно в высоковольтном блоке питания. Для проверки конденсаторов желательно иметь измеритель или пробник ESR.
Схемы, описания и технологию ремонта можно скачать в нете - тема изрядно изъезжена ...
https://www.google.ru/#newwindow=1&q...%B0+%D1%811-94
08.12.2013, 17:38
Сказал спасибо: 17
Сегодня обнаружил,что при включении луч иногда сводится,но через несколько минут начинает совершать хаотические,скачкообразные перемещения по экрану трубки.
Последний раз редактировалось Владимир08; 08.12.2013 в 17:41.
10.12.2013, 08:41
Сказал спасибо: 53
Пропаяйте подозрительные места(может где холодная пайка), если есть разъёмы - проверьте, нет ли почернений, на трубке контакты почистите. только без фанатизма.
10.12.2013, 09:03
Сказал спасибо: 17
Спасибо за советы.Прошёл по рекомендованным ссылкам и понял,что это забавный приборчик с кучей сюрпризов.Сначала было сунулся на радиорынкок к ремонтникам,но потом дошло,что ремонтировать его нужно только самому - иначе разоришься на ремонте.Даже интересно будет поэкспериментировать.
Последний раз редактировалось Владимир08; 10.12.2013 в 09:06.
10.12.2013, 09:19
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Владимир08
Да нет там никаких сюрпризов ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . После 20 лет хранения, если не на помойку, то, как писал borodach, поголовная замена электролитических конденсаторов.
14.12.2013, 21:09
Сказал спасибо: 619
Я думаю, что ПОГОЛОВНАЯ замена это шибко стрёмно. Очень легко поотрывать дорожки (знаю, какие они были на советских платах!!!). А в отверстиях обрывы восстанавливать - так это вообще п-ц...
Все же лучше локализоать неисправность.
1. Поставить на медленную развертку, примерно 1 сек период. Помотреть пятна на экране бегают или хотя бы моргают периодически?
Да - разертка работает, нет - неисправность в блоке разверток.
2. Надо еще посмотреть - что за пятна? Бывает, что луч целиком убегает вправо или влево или еще куда-нибудь за пределы экрана совсем. Но на экране остаются размазанные пятна - отражения от стенок трубки.
Такое убегание луча бывает, когда пробито одно из плеч оконечного усилителя отклонения, чаще всего развертки, т.е.по Х.
3. Если яркость пятен не регулируется ручкой яркости, или почти не регулируется - надо смотреть, что с высоковольтной частью, питанием анода трубки.
Ну а дальше по ходу дела.... Больше пока ничего подсказать не могу(((((
Часовой пояс GMT +4, время: 00:36.
