10.12.2013, 17:30
Сказал спасибо: 25
Преобразователь MC3406, как включить
вопрос заключается вот в чем: устройство работает от 4,5В. хочу-должно сохранять работоспособность при падении напряжения почти до 2В (MC3406 от 2В работает). а напряжение на выходе преобразователя должно быть 3,3В. то есть вначале схема должна работать как понижающая, затем как повышающая. а схемы включения то разные. Как включить данную микросхему в таком случае?
Kvsrk85(Андрей)
Последний раз редактировалось kvark85; 10.12.2013 в 17:53.
10.12.2013, 17:38
Сказал спасибо: 592
Re: преобразователь MC3406, как включить
Что такое МС3406? Если это МС34063, то работает она от 3В и выше (по ДШ), если не ошибаюсь.
10.12.2013, 17:54
Выкинуть каку и поставить NCP5030
10.12.2013, 18:47
Сказал спасибо: 25
да как то в плату на которой электроники немного ставить микросхему такую дорогую - вообще не правильно. я придумал решения. думал лучше посоветуют, но раз нет. генерировать отрицательное напряжение 3.3В. и запитывать свою схему от него.
Kvsrk85(Андрей)
10.12.2013, 18:52
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Что за элемент такой(какие параметры),4,5В?
10.12.2013, 19:28
Сказал спасибо: 1,084
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
Сообщение от kvark85
...вначале схема должна работать как понижающая, затем как повышающая. а схемы включения то разные. Как включить данную микросхему в таком случае?
Для этих случаев предусмотрена топология sepic. Но дорабатывать придётся выходной каскад, т. к. при 2.1 В минимальное напряжение работы внутреннего генератора и для раскачки выходного транзистора нужно бОльшее напряжение. Придётся добавлять вольдобавку в схему управления, внутренние выходные транзисторы работают от 3 В. Пример вольтдобавки на сайте "РадиоКот".
Сказали "Спасибо" kreking
11.12.2013, 08:36
А смысл в вольтодобавке, если при напряжении ниже 3 В микросхема тупо не запустится?
11.12.2013, 09:21
Сообщение от niXto
Страница 3, параметр Vstart-up = 2.1 V , примечание 4).
11.12.2013, 10:36
Сказал спасибо: 25
я попробую SEPIC без транзистора. мне на выходе надо всего 40мА. так что должно хватить.
Kvsrk85(Андрей)
11.12.2013, 16:25
Re: Преобразователь MC3406, как включить
В одном флаконе файлы в архиве + книга.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:54.
