Видеотехника Ремонт телевизоров, видео, DVD-проигрывателей. Разработка систем видеонаблюдения.
Закрытая тема
Непрочитано 18.12.2013, 12:39   #1
55mak
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
55mak на пути к лучшему
По умолчанию Телевизор Витязь 54CTV750-1TS FLAT
Добрый день
телевизор.54CTV750-1TS FLAT
Вчера выклчил на два часа, включаю, а он в полудежуроном режиме.
Высокое (по шарактерному звуку и поляризации пыли на кинескопе) и накал - имеютя , а растра и звука - нет.
в сервисные режим перемыкал ХN1, но что-то растр не появляется.
Пробовал и с пульта "i", нажимать, тоже не реагирует.
Подскажите, где ещё "капать" ?
До, этого, для себя, ремонтировал только 3-4 поколения телики.
55mak вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 20:49   #2
alexander3311
Аватар для alexander3311
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
alexander3311 на пути к лучшему
По умолчанию Re: телевизор Витязь 54CTV750-1TS FLAT
Ваше шасси ищите схему.
Миниатюры:
alexander3311 вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 23:42   #3
Vlad-1966
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Vlad-1966 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Телевизор Витязь 54CTV750-1TS FLAT
Сообщение от 55mak Посмотреть сообщение
растр не появляется
-растр, или изображение? Если ты
-то должен знать разницу.
Vlad-1966 вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 00:08   #4
alder
Аватар для alder
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 27 сообщении(ях)
alder на пути к лучшему
http://monitor.espec.ws/section1/topic128427.html
Внизу список неисправностей, ищите. Из них вроде ваши: "тёмный экран" и "заперт кинескоп".
Если накал светится и нет осциллографа, тогда проверяете тестером (вольтметром) с входным сопротивлением не менее 10 МОм ускоряющее напряжение, и далее напряжения на катодах кинескопа. И работает ли кадровая. Должен быть слышен характерный рокот из кадровых катушек.
Последний раз редактировалось alder; 19.12.2013 в 00:19.
alder вне форума
Сказали "Спасибо" alder
55mak (19.12.2013)
Непрочитано 19.12.2013, 00:57   #5
55mak
Сказал спасибо: 25
Сообщение от alder Посмотреть сообщение
Спасибо, что откликнулись.
Не было именно растра и звука, тоже.
На monitor.espec.ws, зарегисти\рирован, но что-то пероль забыл, а восстановление, не проходт по заявленному Мэйлу (хотя, логин - восстановился по этому Мылу).
В общем, пытался замерить напругу на процессоре (3.3 В) 54 нога.
Может мультик, врёт, но показал - 3.2 В.
Вытался найти электролит по этой напруге, но так и не нашёл.
Решил, покрутить регулировки на строчнике.
Нижняя (не рассмотрел, что за) - появилась по середине линия, как будто нет кадровой.Яркость - регулируется, поставил по минимуму.
Стал крутить верхнюю - появился растр.
В общем, было уже поздно и ребёнок соскучался по телеку (третий день), решил пока больше ничего не трогать а оставить как есть.
Надел заднюю крышку и опять , как было.
Снял ,опять стал перхний покручивать - опять растр появился.
Решил, болше не экспериментировать и оставил, пока, с открытой крышкой.
Вообще, такая хрень, у него была с завода. Где-то ч\з год, так же отключился.
Но, был на гарантии, забрали. НЕ знаю, что делали, но похоже, что так же заработал и прогон не выявил дефект.
Телевизор не мой
Потом, ещё периодически включался - выключался в процессе просмотра.
В общем и не знаю что делать, менять строчник или ещё где засада.
Я не знаю, что тут за алгоритм ухода в защиту.
Ладно, растра нет, но почему и звук исчезает ?
55mak вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 10:40   #6
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,012
Сказали Спасибо 3,186 раз(а) в 2,161 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
ЕМНИП, это "ключевая АРУ" (или как-то так) в радиоканале, которая использует в т.ч. строчные импульсы ОХ. Не работает строчная - радиоканал заперт.
ForcePoint вне форума
Сказали "Спасибо" ForcePoint
55mak (19.12.2013)
Непрочитано 19.12.2013, 12:43   #7
55mak
Сказал спасибо: 25
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
Ну, тогда картинка проясняется.
Сегодня, позвонили (телевизор не у меня дома, а родственников) , что опять та же история, хотя я им посоветовал оставить в дежурном режиме, но похоже не помогло.
Может, в строчнике или регулятор глючит или виток КЗ?
(Моношасси - МШ-71)
Последний раз редактировалось 55mak; 19.12.2013 в 13:33.
55mak вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 13:39   #8
georg65
Сказал спасибо: 730
georg65 на пути к лучшему
cxema remont обрати внимание на контакты ТДКСа (питание кадровой) -
появился растр
georg65 вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 13:46   #9
55mak
Сказал спасибо: 25
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
Да, схему, ещё пару дней назад скопировал и вчера распечатал.
Да и инструкцию, эту вчера читал.(90% - инструкция по технике безопасности. Работа телевизора, описана очень пространственно, может не подробно читал, но в каких случаях уходит в защиту - не нашёл).
Где-то есть статья Фурн РЕм и Сервис по этому шасси, ссылки ни у кого нет ?Что-то Гугл-Яндекс не нашёли.
55mak вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 14:00   #10
georg65
Сказал спасибо: 730
по ссылке remont
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:44.
georg65 вне форума
Закрытая тема
Проблема с телевизором Витязь 54 CTV730 flat suse Видеотехника 25 16.03.2010 09:27
помогите с ремонтом Витязь 54CTV750 genikk Видеотехника 9 01.10.2009 22:59
Часовой пояс GMT +4, время: 16:53.
