31.10.2008, 12:24
Необходима подобная схема на микросхеме
Здравствуйте. В книжке "Кварцевые генераторы" имеется парочка схем кварцевых генераторов на длинной линии, реализованных на дискретных элементах (см. вкладку). Может у кого есть варианты их реализации на микросхеме. Спасибо
06.11.2008, 02:34
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 12 сообщении(ях)
во первых схема вкладки не полная,а во вторих укажите пожалуста частотота генерации и наряжение питание генератора
гениально то, что просто
06.11.2008, 14:37
Кварцевый генератор предполагается на 16 МГц (авторы утверждают, что она работает для частот от 5 до 20 МГц). Ну а питание, полагаю, 12-15 В.
07.11.2008, 02:54
вот что у меня есть
Прикрепленный файл: 9394489.pdf
07.11.2008, 10:08
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 32 сообщении(ях)
07.11.2008, 11:19
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
А использовать выносной кварц по коаксиалке критично или нет?
07.11.2008, 12:28
Сказал спасибо: 14
В книжке написано, что подобные схемы применяются со специальными кварцами в измерительных целях. Эти кварцы служат для измерения температуры или в качестве тензодатчиков. Вам для чего нужно?
07.11.2008, 14:28
Сказал спасибо: 40
Сообщение от smg123
обычно корпус такого кварца много-много дырявый, и доволно часто они используются в газоанализаорах
08.11.2008, 00:59
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Эк Вас разбирает! "Дырки" в кварцах, это круто! Схем с кварцевой стабилизацией частоты на основе цифровых элементов - море (нужны, пишите, вышлю). С коаксиальной линией генераторы, обчно используют, если рабочая частота - высокая гармоника частоты кварца (пятая, седьмая и выше... до 15-ой). Поэтому, если проблема актуальна, то какова частота(?) Вам необходимая.
10.11.2008, 14:00
Сообщение от smg123
Именно для создания газоанализатора и нужно, так чтобы кварцы можно было засовывать в измерительную колбу, а схема оставалась снаружи. Ну а кварцы здесь не дырявятся . Просто на них сверху надевается газопроницаемый колпачек.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:32.
