27.12.2013, 15:58
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Зачем диод в цепи питания?
При ремонте мобил постоянно наблюдаю, что на входе 5V между + и общим включен диод ("стрелка" к плюсу). Так понимаю, что это защита от переполюсовки входного напряжения(?) - т е чтобы закорачивалась зарядка? Сейчас передо мной музейный китайский тлф Nоkia TV7700, у которого такая штука стоит после контактов батареи. На тлф следы, видимо, взрыва этой огромной батареи. Крышка где-то в кустах. Диод сгорел.
У финской, к примеру, N70 диод на входе зарядки есть, а с батареи напряжение разводится прямо на м\схемы без всяких фильтров и защит.
Зачем этот диод?
27.12.2013, 16:31
Сказал спасибо: 300
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: Зачем диод в цепи питания?
Для начала как можно ремонтировать и не понимать. Далее, что касается обычно V2000 в Nokia, то это просто защита, и я не парюсь ее заменой, а тупо скидываю нафик и все. Насчет диода у китайцев возле АКБ вообще первый раз слышу, хотя перелопатил не меньше чем тысяч пять-шесть китайских поделок!
27.12.2013, 19:03
Сказал спасибо: 147
Защита ОТ ЧЕГО???
я предпочитаю париться.
Конкретно, в этой модели: стоит возле АКБ потому, что + от зарядки тупо идёт сразу на батарею. Видимо, расчёт на защиту сомой батареи, т е как такового контроллера заряда нет. Или я плохо смотрел, он сгорел тоже. Но такое я видел.
Диод стоит и в других моделях, например, Сименса.
Тупо скидывать нафик НЕ ХОЧУ. Иллюзия понимания не устраивает. Хочу узнать точно. Всяких традиционных принимаемых на веру бесполезных вещей в схемах видел. Конкретно, как чинить такого китайца? Выкинуть нафиг не парясь?
Восстановить? Ещё раз взорвётся.
Сказали "Спасибо" hacker7
27.12.2013, 19:17
Сказал спасибо: 300
Сообщение от hacker7
Защита ОТ ЧЕГО???
Не может быть что тупо на АКБ от СЗУ(АЗУ), минимум через диод и то, только в колонках и регистраторах такое видел из китайцев.
Схема зарядки обычно в них реализована на шестиногой сборке N-канальных мосфетов. Лично я всегда это дело выкидываю и заменяю на STC4054. При ее цене в 5 грн, это сказка, да и АКБ хранит как гомик девственность!
Сказали "Спасибо" metrA85
27.12.2013, 20:41
Сказал спасибо: 147
Спасибо. Посмотрю и доложу. При беглом взгляде - нет там такой сборки. Отковыривать экраны не было времени. Это не для заказчика, а для музея. Это хобби. Не настоящий Nokia TV7700 встречается редко. Купил через 2-е руки, история неизвестна.
Всё же - как именно защищает диод? J476
При обратном включении сгорает, сопротивление выходит в 1 ом, как сейчас?
Тогда, м б, потерявши родную зарядку, втыкали другую, он сгорел, потом стрельнула батарея(?)
но это мои домыслы. Все говорят: защита, а как она работает?
Последний раз редактировалось hacker7; 27.12.2013 в 22:11.
28.12.2013, 15:27
Сказал спасибо: 147
разобрался.
букварь надо было читать.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
