13.01.2014, 11:45
Входной сигнал ОУ
Всем привет!
Заинтересовал такой вопрос: что будет, если на вход ОУ подать сигнал, превышающий однополярное питание ОУ. ОУ при этом включен в режиме повторителя. Для конкретности укажу ОУ - TS914ID. В даташите указано, что входной сигнал не должен превышать питания.
Как мне кажется, на выходе ОУ будет просто максимально возможный уровень напряжения и все. Но я не уверен, что при этом вход ОУ не начнет, например, потреблять ток?
13.01.2014, 12:33
Сказал спасибо: 295
Re: Входной сигнал ОУ
Если ОУ сделан "по уму", то напряжение на входе ограничится на уровне Vcc+0.6V, т.е. падение на защитном диоде. А тока он употребит столько, сколько выдаст источник сигнала.
13.01.2014, 13:14
Сообщение от estet
Значит, при превышении уровня питания ОУ все-таки начнет потреблять ток на входе? Ведь в нормальном режиме входы ОУ как известно ток не потребляют (почти не потребляют).
13.01.2014, 13:15
На выходе возможна инверсия сигнала - то есть на прямом входе больше, а на выходе минус питания
Это обычно не документируется, просто приводят максимальные значения
13.01.2014, 13:26
Сообщение от niXto
Минус питания - 0, т.к. питание у меня однополярное. Я так понимаю реально никто не знает, нужно пробовать.
13.01.2014, 13:50
Сказал спасибо: 619
Сообщение от Вадим2
Почти наверняка, - начнет.
Потому что, как уже выше сказали, между входом и питанием обычно ставятся защитные диоды, которые при превышении открываются, и через них стравливается избыточное напряжение.
Есть спец. ОУ, такие как AD629, позволяющие высокое синфазное напряжение на входах, но повторитель из них не получится, потому, что когда напряжение выхода достигнет своего "потолка", напряжение на входах перестанет быть синфазным.
13.01.2014, 14:08
Сказал спасибо: 429
Смотрим даташит из 1-го поста. Видим, что на входе стоят полевые транзисторы с р-п переходом! При поступлении на затвор напряжения большего, чем напряжение питания на 0,6...9,7 В затвор сместится в прямом направлении и через него пройдет весь входной ток. Если он ничем не ограничен - входной полевик просто-напросто сгорит.
13.01.2014, 14:59
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,175 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Не уверен... скорее - MOSFET'ы. Т.к. по документации Iib линейно растёт с температурой, а для ПТ с pn-переходом зависимость сильно нелинейна (сравните, например, с TL08x).
13.01.2014, 15:23
Сказал спасибо: 429
Во-первых, МОСФЕТы в ОУ применяются крайне редко. Из-за их временнОй нестабильности. Читайте Хоровца и Хилла.
Во-вторых, я что, "от фонаря" выложил схему из даташита?
13.01.2014, 15:26
Сказал спасибо: 619
Ограничен. Стабилизаторами тока в цепи истоков ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Но обратные диоды к питанию как правило все равно есть, это технологические переходы, особенно в случае мосфетов.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:47.
