16.01.2014, 22:43
Управление DC мотором натяжителем обмоточного провода с помощью микроконтроллера
17.01.2014, 00:44
Сказал спасибо: 65
Re: Управление DC мотором натяжителем обмоточного провода с помощью микроконтроллера
Волшебная платочка же не цель, а средство, не так ли? Тогда зачем повторять за японцем? Механические регуляторы натяжения чем не устраивают?
17.01.2014, 01:30
Сообщение от tempora
Да не цель, но э... механический регулятор черезчур не технологичный, нету у меня механобработки. Но я на заметку взял.
17.01.2014, 08:02
Поставить моторчик с генератором тока от кассетного плеера
При малой нагрузке (ослабление натяжения) моторчик крутит быстрее, при большой - не крутит вообще или в обратную сторону и не рвет проволоку
Силу натяжения подбирать изменяя ток через моторчик
17.01.2014, 10:40
Сказал спасибо: 3,638
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
а можно использовать компенсатор в виде рычага надетого на вал переменного резистора. или энкодера
без ТЗ результат ХЗ.
17.01.2014, 13:06
Сказал спасибо: 65
Сначала вы пишете это:
Сообщение от Zoldaten
Механику доделываю
а теперь вдруг:
Так, что же получается, электроника - " не по зубам" и механика "недоступна"? А чем располагаете-то тогда? Может Золотая Рыбка есть у вас?
Вообще-то, ничего там сложного нет - можно насобирать из з/ч и ничего не точить, не строгать - катушку с проводом тормозить прижимом и соорудить компенсатор по такому принципу:
Японец, небось, свои игрушки " с завода принёс", потому и не искал простых решений.
17.01.2014, 13:45
Сообщение от niXto
Алгоритм работы этого устройства мне ясен. И что мотор регулируется током через якорь тоже понимаю. И что током через якорь командует генератор тока тоже понимаю. И что устройство регулирующее ток через якорь мотора на входе имеет энкодер а)видно из видео б) я это понимаю.
Я спрашивал у уважаемого собрания про само это устройство, которое имеет на входе энкодер в виде ленточки от принтера и чуть ли не плату от мышки, которая читает эту ленту вдруг кто-то видел преценденты такого устройства.
17.01.2014, 14:04
Так, что же получается, электроника - "не по зубам" и механика "недоступна"? А чем располагаете-то тогда? Может Золотая Рыбка есть у вас? ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Японец, небось, свои игрушки "с завода принёс", потому и не искал простых решений.
1. Любая механика превращает компактное устройство в монстра. Места много нет, это и японец писал. 2. Все устройства меняющие натяг и использующие гравитацию - не годятся, когда мотаем тонкую проволоку - шаг влево проволока рвётся, шаг вправо - провисает. Не даром японец специально отдельное видео выложил про натяжитель, ачень у него совершенное устройство вышло - проволока выдерживает динамические нагрузки огого какие. На трёх роликах так не получается. 3. Хочется таки делать измеритель натяга на электронике, тем более что я насобирал комплектухи. 4. Не так уж я не силён в этой электронике. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Изваял же я программатор на Atmega, повторил конечно, но успешно. 5. Механика заказная да не доступна, ввиду того что токарь и фрезеровщик не финансовые плюралисты. Станок почти готов у меня и он на Атмеге (повторил устройство доброго человека с audioportal.su он же этот добрый человек мне прошивки выслал), но у него в станке нету регулировки натяжителя. Для этого дела даже изготовлен принтер из HP LJ 5L - печатает прямо на фольге. Словом жду советов по электронной начинке регулятора натяжения. Заранее благодарен за подсказки. Андрей. зы: японец конечно спользовал готовые устройства из принтера и даже знаю что от струйного. Но с завода ничего не брал.
17.01.2014, 14:05
Сообщение от rafik65
Вот вот Рафик я и стремлюсь использовать энкодер, линейный из принтера струйного.
17.01.2014, 14:19
Сказал спасибо: 6,180
Сказали Спасибо 7,569 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
...Я спрашивал у уважаемого собрания про само это устройство, которое имеет на входе энкодер в виде ленточки от принтера и чуть ли не плату от мышки, которая читает эту ленту ....
На энкодере от принтера , чиста исполнительный механизм, все мозги с электросиловой частью чуть дальше..., а там с половину материнки..., ну не как не плата от мышки...
Смотрите внимательно!
Так что применяемая электроника не менее монструазнее "механического решения".
Чиста для контроля натяжения мотаемой проволоки такая приспособа имхо излишнененаворочена.
Рычажок с датчиком нагрузки (с последующий привязкой управлением двигателя намотчика), будет более компактнее
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 17.01.2014 в 14:27.
Сказали "Спасибо" Sukhanov
Часовой пояс GMT +4, время: 13:44.
