17.01.2014, 14:48
маленькая задачка)
Всем доброго!
При попытке подключить планшет к штатной магнитоле(6CD-465) столкнулся с недостаточнам уровнем сигнала с выхода наушников. Был приобретен линейный усь на 4 канала(см вкладку), при подключении коего сигнал совсем "затух". Исходя из чего был сделан вывод о рассогласовании по импедансу входа-выхода. Исключение из цепи R8(1К) и R13 (1К) несколько улучшают картину. Включение последовательно (по сути необходимо только два канала) также увеличивает уровень сигнала, но искажения становятся ощутимы чуть ли не на ощупь. Кстати подключенный напрямую к линейникам иФон играет ощутимо громче... Итак -
Дано: четыре линейных усилителя, планшет и магнитола. Сопротивление вх/вых преда = 10К
Найти: способ подружить их.
Последний раз редактировалось Musik61Rus; 17.01.2014 в 14:59.
17.01.2014, 15:11
Сказал спасибо: 376
Re: маленькая задачка)
R11 возьмите меньше, усиление возрастет. Регулятор можно выкинуть вообще.
В планшете разве нет настроек звука, по нормализации выхода?
17.01.2014, 15:24
в планшете только регулятор громкости. Регулятор уровня на минимуме 43Ом - пусть висит. Номинал R11 10К - каким заменить?
17.01.2014, 15:27
Сказал спасибо: 376
замените на 5к, уровень возрастет 2 раза
Сказали "Спасибо" gary2007
17.01.2014, 15:47
Сказал спасибо: 276
Сообщение от Musik61Rus
Ну конечно. У операционника-то?
R8(1К) и R13 (1К)
А остальные номиналы?
Телепаты в отпуске.
17.01.2014, 16:15
Поставил R11 1К вместо 10 - всё верно, звук стал громче, но искажения просто ппц. Сейчас выложу все номиналы.
Последний раз редактировалось Musik61Rus; 17.01.2014 в 16:27.
17.01.2014, 16:24
R8,13 - 1К
R9,10 - 47K
R11 - 10K
R14 - отсутствует
RV1 - 20K
C13 - 30pF 50v
C14 - 10uF 16v
C12 - 2.2uF 10v
IC101 - JRC4558
17.01.2014, 17:38
Сказал спасибо: 376
Замеряйте мультиметром напряжения на выводах ОУ без сигнала относительно общего провода и напишите тут результаты замеров. Возможно у вас проблемы с питанием.
17.01.2014, 18:02
проблем с питанием нет, не один усилитель уже испробовал, да и три разных типа... не там собака порылась) Все дело в штатной магнитоле, вернее в её AUXе. И заменить её не могу и подключить что-то окромя иФона тоже...
Последний раз редактировалось Musik61Rus; 17.01.2014 в 18:07.
17.01.2014, 21:14
Сказал спасибо: 376
Мы будем спорить или искать неисправность?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:03.
