04.11.2008, 02:09
#1
Передача цифрового пакета в книгу Excel
Кто нибудь пробовал открыть в Excel цифровой пакет данных (заранее известно количество байт) с внешнего АЦП, передаваемого через последовательный порт (RS-232C или USB)?
Необходимо без использования объектного программирования (Delphi, Borland, VB и т.п.) получить возможность по своему желанию исправлять визуализацию полученных данных.
Может потребоваться , к примеру, из полученного пакета 128 значений x,y использовать только некоторые, строить график, сравнивать с эталоном, трансформировать в другие системы координат, что не возможно предусмотреть при задание ТЗ программисту. Дать возможность оператору-исследователю самому выбирать удобную форму обработки данных.
04.11.2008, 20:53
#2
Сказал спасибо: 27
Посмотрите здесь http://www.horter.de/,
может найдете чего подходящего
05.11.2008, 05:11
#3
Сказал спасибо: 13
Re: Передача цифрового пакета в книгу Excel
Сообщение от kalina147
Рисовал графики в Эксцеле, правда немного через задницу. (Требовалось только на этапе проектирования)
Писались данные через СОМ в текстовый файл, потом копировал в Эксцель.
05.11.2008, 15:39
#4
Сказал спасибо: 698
В Экселе есть опция: Данные-›"Импорт внешних данных", от нее и пляшите. Мона даже автообновление настроить.
05.11.2008, 18:09
#5
picavr
простой импорт из тестового файла шефу не нравиться, да и пакет цифровой, разухабистый, есть четырехбайтовые и однобайтовые,двухбайтовые, вначале вообще 4 буквы инициализатора, в конце контрольная сумма, но всегда пакет одной длины, на Delphi (реализован сброс последнего пакета в txt и Excel, графики в реальном времени есть для разных систем отсчета. Если интересно это спектрофотометр, вывод спектралки в x,y, u,v, Lab, показ точки цвет. температуры на линиях черного тела, необходимо перейти теперь из видимой области в УФ) приложение шефу не нравиться, что он не может по своему выбору и вразумению оперировать с пакетом данных, поворковать на досуге, фантазии так и летают . ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) 8O
05.11.2008, 18:10
#6
Kabron
на счет импорта данных надо попробовать
05.11.2008, 19:08
#7
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
я бы рекомендовал маткад. Там есть возможность вставлять собственные функции. В том же делфи оформить длл-ку и в оный вставить. ИМХО Эксель тупавателькая програмка. Серьезных вычислений там не сделать.
05.11.2008, 20:33
#8
Сообщение от mike7815
да, но если шеф уверен, что это элементарная задача, кто-то сказал, что некоторые люди это делали, а мы просто ему голову морочим ![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) тупик выходит, ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) да и с маткадом он не дружен.
Может тогда по другому подойти к этому вопросу:
реально ли вообще на скорости 115200 бод успеть автообновить данные в Excelke
(а программа не настолько уж и тупая, просто в большинстве пользователи используют только 10% её возможностей, у нас шеф, к примеру, в Worde рисует все илюстрации к докладам почище Corel, это как ПЛОТНИК может одним топором все сделать).
06.11.2008, 15:24
#9
Я боюсь не будет синхронизировано при импорте данных
т.е. Excel должен как-то узнать, что запись в файл закончена... Допустим он будет открывать файл в цикле и пока Excel не отпустит его - будет обрабатывать ошибку
Тогда первому приложению придётся ждать пока Excel отпустит файл чтобы перезаписать файл... 8O Автообновление менее 1 мин вообще нельзя похоже.
Вообщем всем спасибо!!!
Не будем изобретать велосипед и предложим работать с Excel из приложения, а не с приложением из Excel.
Свалилась как раз с полки подходящая книга Чеппеля "OLE Inside",
06.11.2008, 15:51
#10
Сказал спасибо: 698
Я уж не говорю о том что можно макрос наваять (да что наваять в нете навалом) для прямого чтения порта из екселя. Тогда про ограничения по скорости мона ваще забыть.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:23.
