10.02.2014, 08:58
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Газовая колонка Электролюкс Нано ПРО, кто сталкивался?
Уважаемые коллеги приобрел два года назад газовую колонку фирмы Электролюкс Нано ПРО.Работала нормально, в ней встроенный блок управления зажиганием и газовым клапаном.Блок работает от одной батарейки на 1,5 в.месяца через три обратил внимание что при открытии воды искра трещит достаточно сильно,а колонка зажигается с небольшой вспышкой.Такое ощущение что газовый клапан открылся,газ накопился.А поджиг происходит не сразу.Замерил напряжение на батарее 1,35 в.Меняю батарею какое то время(с месяц) зажигается без хлопка.Потом все повторяется.Интересно просто узнать ваше мнение на данную проблему.
Последний раз редактировалось Petr61; 10.02.2014 в 09:00.
Причина: ошибка в тексте
10.02.2014, 09:13
Сказал спасибо: 472
Re: Газовая колонка Электролюкс Нано ПРО,кто сталкивался?
Если не хочешь менять элементы (батарейки), поставь блок питания от сети (1,6В) со всеми предосторожностями. Я с такой проблемой сталкивался.
Можно, конечно, почистить контакты - их там есть.
Блок упр-я залит компаундом?
Газовый клапан один?
Обратная связь (по горению) - термопара или электрод?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
11.02.2014, 06:13
Сказал спасибо: 241
Контакты чистил неоднократно,блок управления сильно не рассматривал но похоже залит.Датчик по горению термопара.
11.02.2014, 16:50
Сказал спасибо: 472
Сообщение от Petr61
На все контакты термопары обратить особое внимание.
11.02.2014, 17:24
Сказал спасибо: 919
Наша колонка раз в год кушала две батарейки типа D. Сейчас питается от блока 24в с конвертером DC-DC от 2 вольт. Уже года три все идеально работает.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
12.02.2014, 07:47
Сказал спасибо: 472
Сообщение от Easyrider83
И это правильно. Когда я писал про меры предосторожности, имелась ввиду надежная гальваническая развязка от сети 220V для предотвращения поражения электрическим током.
Однако, повышать напряжение более 2V не стоит. Возможен перегрев клапана. Его работоспособность можно проверить "напрямую" хоть батарейкой (лучше регулируемым блоком питания). Опять таки с мерами предосторожности. Газ может бумкнуть. Ухудшение работы клапана может быть связано с его загрязнением. Тогда достаточно его почистить.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:02.
