13.02.2014, 03:36
Точные названия таймера
Здравствуйте. Я мало смыслю в электронике и поэтому прошу вас сказать мне точные названия определенного вида таймера.
Мне нужен недорогой таймер, из которого должны торчать два контакта.
Эти два контакта в цепь, в которой источник питания и электромотор.
Чтобы таймер в определенное установленное время включил мотор. Тоесть чтоб замкнулся контакт. Или еще вариант если бы сразу продавался электромотор или линейный соленоид с вмонтированным таймером.
Пожалуйста дайте точное название. Тоесть не просто таймер реле времени, а именно точно название модели, фирмы и тд. Желательно дешевый.
13.02.2014, 05:15
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Re: точные названия
Надо указать тех.параметры э/мотора,для начала.
13.02.2014, 05:17
Сказал спасибо: 1,049
Re: точные названия
Выбирайте по дизайну, лучше к продавцу подойдите электротоваров, он подберёт из наличия.
13.02.2014, 12:12
Re: Точные названия таймера
Механические таймеры не потребляют электроэнергию и источник питания им не нужен, а через контакты можете подключать 220 или 12 с током максимальным, указанным на корпусе таймера. Фактически, это и есть два проводника для подключения любых электроприборов через таймер. Выпускаются таймеры на дин рейку или отдельно для автоматизации технологических процессов, продавец подскажет, какой лучше выбрать.
Принцип работы механических таймеров - от заводной пружины.
13.02.2014, 20:48
Сказал спасибо: 170
Siemens LOGO . на нем можно сделать два таймера, а также многое другое. ввести такую простую программу можно прямо кнопками на дисплее, никакой софт и компютер для этого не нужен
Часовой пояс GMT +4, время: 16:13.
