17.02.2014, 12:45
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Движок от электросчётчика
Отдали как-то электросчётчик электронный неработающий. Разобрал, решил проверить движок. Почитал, измерил, но всё же неясно какого он типа и как его запустить. Может кто знает?
17.02.2014, 13:16
Сказал спасибо: 472
Re: Движок от электросчётчика.
Импульсный он. Реле с храповиком. Скорее всего. Как счетчики импульсов СИ-ххх (болгарские были).
Померяй сопротивление и подай напряжение, чтоб ток небольшой. Хоть от батарейки. А лучше от лабораторного блока питания с регулированным напряжением и ограничением по току.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
17.02.2014, 13:25
Сказал спасибо: 149
Нет, не реле. 430 Ом сопротивление обмотки, от постоянного напряжения не работает. Подал переменное (всё же через резистор 1,2 кОм) в амплитуде 10 В - крутится в одну сторону, в сторону убывания показаний.
17.02.2014, 14:49
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,005 раз(а) в 5,610 сообщении(ях)
Не знаю, как правильно это называется, но в китайских электронно-механических часах стоят такие. 2 вывода с катушки, внутри на валу магнит. На входы подаются коротки знакопеременные импульсы. От этих импульсов ротор поворачивается ровно на пол оборота за раз. Причём всегда в одну сторону. В сторону увеличения. Видимо Вам удалось попасть в частоту обратного вращения.
/Эйнштейн/
17.02.2014, 17:08
Сказал спасибо: 472
Сообщение от Владимир из Уфы
попробуй то же самое через диод
17.02.2014, 18:42
Сказал спасибо: 149
С диодом гудит, дёргается в первый момент, но не крутится.
17.02.2014, 19:27
Я выше написал. Надо подавать импульсы. По очереди на один провод +, другой - несколько десятков мС. Затем пауза. Затем тот же импульс, но поменять провода местами.
/Эйнштейн/
18.02.2014, 11:42
Сказал спасибо: 149
Провёл опыты. Включил опять через трансформатор, затормозил вращение рукой, насильно стал вращать в обратную сторону - счётчик закрутился в эту обратную сторону уже сам, но чуть медленнее, как мне показалось.
Взял двухполярный источник питания ±5 В, один вывод (любой) счётчика на среднюю точку, вторым просто касался поочерёдно +5 и на -5 с любой частотой - счётчик делает шаг в правильном направлении - то есть работает (а я на него грешил вначале). Наверное управляющая микросхема не работает ADE7757.
19.02.2014, 09:09
Сказал спасибо: 472
Стало быть там двустабильное поляризованное реле (все же). А разобрать слабо?
19.02.2014, 11:30
Сказал спасибо: 149
Вот разобрал.
1 2 3 4 5 6
Часовой пояс GMT +4, время: 16:12.
