17.02.2014, 21:19
Реле, срабатывающее при определённом напряжении
Привет, не знаю как реализовать.
Ситуация такая, нужно подключить дополнительный стоп сигнал.
На обычные стопы подаётся напряжение ~5V (габариты), при нажатии на педаль 12V.
На доп. стоп должно подаваться только 12v при нажатии педали тормоза.
Может есть реле которое срабатывает только после 5-10v?
Или есть способ ограничить поток тока если он меньше 10v?
17.02.2014, 21:42
Сказал спасибо: 742
Re: Реле срабатывающийся при определённом напряжении
Стабилитрон на 10 вольт включенный последовательно с реле.
17.02.2014, 22:13
Сказал спасибо: 919
Поставить реле на 24в. При 5 оно не сработает, а при 12 сработает.
17.02.2014, 23:09
а при 10в сработает?
18.02.2014, 00:35
Сказал спасибо: 919
50 на 50
Либо сработает, либо нет )))
18.02.2014, 01:46
Сказал спасибо: 73
Какова вероятность увидеть динозавра, выйдя на улицу? 50/50 - или увидишь, или не увидишь.
18.02.2014, 02:24
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Сообщение от nikleb
В огороде бузина, а в Киеве дядька. В автомобильной бортовой сети напряжение 12 вольт (точнее 13.8-14.2 в идеале) Откуда там переменное 5 вольт?
И ток определяется сопротивлением нагрузки, а не
Сообщение от nikleb
Сообщение от nikleb
Не нужно ничего изобретать,просто подключите дополнительный стоп к основному.
18.02.2014, 02:42
Сказал спасибо: 30
Может в той цепи реле поворотов стоит, вот и меряет человек пульсирующие напряжение...
18.02.2014, 02:55
Сказал спасибо: 1,056
Сказали Спасибо 832 раз(а) в 614 сообщении(ях)
Сообщение от radioded
Привыкайте, в одной теме ТС пускал импульсный минус с плюсом по одному проводу, и ничего, правда, больше не появлялся. А тут, наверно, имелось ввиду "приблизительно" 5 В и мерили, наверно, лампочкой на 12 В, напряжение судили по яркости свечения лампы.
18.02.2014, 02:56
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Думаю ТС, написав ~5в, имел ввиду "приблизительно" 5в, а не "переменное".
Попробуйте подключить дополнительный стоп-сигнал через контакты обычного автомобильного реле, катушку которого подключить параллельно основному стоп-сигналу. Обычно 12-вольтовое реле начинает срабатывать от "приблизительно" 6 в, так что от 5 вроде бы не должно сработать. Если все-таки будет на грани срабатывания - можно попробовать последовательно с катушкой этого реле включить парочку обычных кремниевых диодов (например, 1N4007). На них упадет порядка 1,5в и тогда от 5в реле точно не должно сработать...
Но это если 5в "аналоговые" (т.е. постоянное напряжение). Если же эти 5в получаются как среднее от импульсного напряжения (методом ШИМа), то может такой вариант подключения реле и не подойдет.
Кстати, возвращаясь к вопросу
- конечно, не переменное (в смысле синусоиды), а импульсное - вполне может быть. Сейчас в автомобилях столько электроники...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:11.
