18.02.2014, 21:58
Программирование микропроцессора
Здравствуйте. В этом семестре появился новая дисциплина под названием "Программные средства микропроцессорных систем". Предмет новый, до этого не изучался. По нему есть курсовой проект с такими требованиями:
1. Найти устройство, содержащее микропроцессор или микроконтроллер.(часы, светофор, микроволновка, секундомер)
2. Выбрать процессор, обосновать выбор.
3. Спрограммировать процессор, чтобы он выполнял требуемые функции.
Проблема в том, что я вообще не понимаю о чём речь. Что такое микропроцессор и микроконтроллер, как его программировать, какой процессор выбирать? Ещё нужно понимать архитектуру(?) процессора. До этого не было ни одного похожего предмета(максимум триггеры и регистры, и то поверхностно), поэтому я понятия не имею, что делать. На лекциях читают пургу какую-то. Подскажите, как самостоятельно за 4 месяца освоить эту нелегкую науку?
18.02.2014, 22:04
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Re: Программирование микропроцессора
В вашем случае: самое деревянное - это светофор. А дальше - вникайте в пургу, которую вам читают. И если вам таки её всё таки читают - значит учитесь вы в техническом вузе. Добро пожаловать на третий курс !
18.02.2014, 22:13
Wiza_, дело в том, что лекции по субботам, а каждый понедельник пара, отведенная на КП. Препод хочет, чтобы я объяснил, что я буду делать, как программировать, какой процессор выбрал и почему? А я вообще не вдупляю, в чем дело, потому-что вижу в первый раз.
18.02.2014, 22:15
Сказал спасибо: 131
Кафедра у вас как называется ? И какова квалификация и в каком направлении вам будет присвоена по окончании обучения ?
18.02.2014, 22:22
Wiza_, информатика и информационно-управляющие системы, магистр, приборостроение.
18.02.2014, 22:24
Сказал спасибо: 131
Вот видите как всё просто - и вопросы вам задают по направлению. Знач либо кодер, либо проектировщик. Скорее - второе. С чего начнёте свою разработку ?
P.S. Начинать разработку либо полностью её реализовывать в этой теме вроде как не принято: и так достаточно горе-разработчиков в стране. Так что: либо покупайте разработку, либо учитесь(ничните с чего нибудь, - и вам обязательно помогут). Если выберете первое - многого не добьётесь: работодатель в данном направлении (программирование и разработка ПКС) на диплом не смотрят. Оценивают - знания. Если диплом нужен "просто так": работайте и купите его.
Последний раз редактировалось Wiza_; 18.02.2014 в 22:32.
18.02.2014, 22:33
Wiza_, я в качестве темы часы выбрал. Преподаватель сказал, что основа - это тактовый генератор и делитель частоты. Но вот как объединить, чтобы работало, да ещё микропроцессор приделать, да ещё его запрограммировать...
18.02.2014, 22:37
Сказал спасибо: 131
В часах и всем, что имеет индикатор используется "динамическая развертка(индикация)" - начните с неё и прикинте сколько пинов(управляемых ввоодов/выводов) вам понадобится. Добавьте кнопки, зуммер и алгоритм будильника. Фактически для данной задачи достаточно любого контроллера, у которого хватит пинов.
Генератор: внешний - кварцевый резонатор
Делитель: программный
Последний раз редактировалось Wiza_; 18.02.2014 в 22:44.
18.02.2014, 22:46
Сказал спасибо: 65
А что такое "пурга", которую читают на лекциях. Может есть смысл вникнуть? Или вы уже отбросили ее за ненужностью для вас?
С уважением,
Vic / ut1wpr
18.02.2014, 23:19
Сказал спасибо: 936
Electronoob, Вы осознаете что тема создана не в той ветке и самое главное условие не озвучено?
Задать главный вопрос ?
Осторожно , злой кот
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU]
yurinform |
5 |
05.07.2011 19:00 |
Программирование на C++. Нужен совет.
chipen |
24 |
21.02.2008 08:07 |
SPI и программирование на плате
mailevdo |
7 |
21.08.2006 23:10 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:08.
