02.03.2014, 19:06
Помогите распознать сборку 2903C 0043 TDK
Сборка из блока управления мотора, крайслера. Блок был залит каучуком и авто электрик попытался разобрать блок с целью осмотра или ремонта там уже не понять, но тем не менее сборка расколота, маркировка сохранилась. Поисковые системы по надписи на сборке не дают не каких результатов. Думаю тут понятно надо либо найти такую же либо собрать аналог. Осталось только понять что внутри ![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif) . Народ приму любую помощь. Ссылка на фото количество ног 6+11
Последний раз редактировалось servmv; 02.03.2014 в 19:15.
03.03.2014, 00:28
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Re: Помогите распознать сборку
похожа на сборку диодов или резисторов
03.03.2014, 08:58
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Если это резистивная сборка,то можно вызвонить элементы(обычно первый-общий)если это не R-2R сборка,то резы одинаковые...
04.03.2014, 21:13
с обратной стороны видны характерные для компонентов квадратики, там где пропущена нога, компонента тоже нет. Где 11 ног 5 компонентов, где 6 ног 3 компонента. Подозреваю это транзисторы. На плате много компонентов поверхностного монтажа, в том числе имеются и резистивные сборки. Мало вероятно что это набор резисторов. Да кстати там где 6 ног подходят питающие пины, минус, +12в и на 2 ноги подан +12вольт через резисторы довольно мощные, габаритами сильно отличаются от остальных (тоже поверхностный монтаж) один номиналам 120 ом(121) и второй 20 ом (200).
04.03.2014, 21:19
пробовал мультиметром звонить не нашел не одного p-n перехода, пло жесть.
04.03.2014, 21:32
Администратор
Сказал спасибо: 497
А схемку с платы срисовать сможете? Ну или хотя-бы фотку самой платы для начала...
04.03.2014, 23:04
Re: Помогите распознать сборку 2903C 0043 TDK
фотку могу, ща сделаю, но на плате более 2х слоев. мне не удалось срисовать схему.
04.03.2014, 23:11
фото1
фото2
скачайте фото, в браузере плохо видно. разрешение хорошее.
04.03.2014, 23:11
Сказал спасибо: 602
Разогрей феном компаунд со стороны элементов(начни с 250-300град),аккуратно отваливай кусочки-смотри,анализируй...ЗЫ:Круслер своих не сдаёт ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) ...
04.03.2014, 23:20
Сообщение от alexszand
Разогрей феном компаунд со стороны элементов(начни с 250-300град),аккуратно отваливай кусочки-смотри,анализируй...ЗЫ:Круслер своих не сдаёт ...
Феном не греется, он тупо дымит и становится темнее, мягче точно не становится.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:41.
