11.03.2014, 09:17
Сказал спасибо: 7
Темброблок на микросхеме
Доброго дня всем!
А не подскажут ли всезнающие форумчане микросхемку для темброблока, что-то вроде TDA1524A, но по-современней, желательно по-качественней (гармошки 0,3% в предварительном усилителе как-то не комильфо) .
Обязательное условие - электронные регулировки. Двуполярное питание допустимо.
С уважением Андрей.
11.03.2014, 10:06
Сказал спасибо: 145
Re: Темброблок на микросхеме
Сообщение от deryaba
В последнее время "электронная регулировка" - регулировка посредством команд с микроконтроллера, она-же "цифровая". Тут много вариантов, например LC75371M. Кг примерно 0,05%.
Посоветовать нечто подобное на базе регулировки при помощи потенциометров не могу, поскольку современных микросхем под такую задачу в своей практике не встречал.
Можно попробовать соорудить нечто похожее на операционных усилителях. Как вариант: http://radiostorage.net/?area=news/728
Последний раз редактировалось carabas; 11.03.2014 в 11:32.
12.03.2014, 00:34
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 518 раз(а) в 311 сообщении(ях)
Все "электронные" регуляторы имеют ряд проблем, от которых трудно избавиться (повышенный шум и нелинейные искажения, малый запас по перегрузке). Поэтому , как мне кажется, Вам лучше остановиться на устройстве с дискретной регулировкой, как вам уже предлагалось выше.
Или взять обычную аналоговую схему темброблока и заменить переменные резисторы цифровыми потенциометрами, например DS3902 (I2C - управление) или им подобными. Проблема состоит в управлении и отображении текущего положения регулятора. Также большинство цифровых потенциометров имеют малые напряжения питания, следует так конструировать схему, чтобы уровень сигнала не превышал напряжение питания.
Ну а самый идеальный вариант по шумам и искажениям в темброблоке - переменный резистор, совмещенный с маломощным мотором. Если такие потенциометры установить в вашем устройстве, то вопрос отображения текущего состояния решается автоматически.
15.03.2014, 06:31
Сказал спасибо: 7
Доброго дня всем!
Похоже меня неправильно поняли.
Задача в том, что есть готовый корпус с передней панелью с двумя дырками под переменные резисторы, даже резисторы с ручками есть, (сдвоенные соосные). В нем уже есть вполне сносный (для данной задачи) усилитель мощности, и вот это хотелось бы превратить в законченный усилитель. Предполагается две половинки одного переменника использовать как раздельные регуляторы громкости, а две половинки второго использовать как регуляторы тембра. Счетверенных переменников (усилок естественно 2х-канальный) да и еще попарно-сдвоенных соосных естественно не бывает, городить механический огород желания нет абсолютно. Вот и возник вопрос об электронной регулировке. Задачи получить hi-end не ставится, но и гробить время на тупую бубнилку тоже не хочется.
15.03.2014, 06:46
Сказал спасибо: 429
Как грязи. Ставятся в автомагнитолы. Например: http://avitel.com.ua/product_info.ph...ucts_id=343379
Часовой пояс GMT +4, время: 19:39.
