15.03.2014, 02:51
Сказал спасибо: 3,763
Странности стабилизаторов LM317T
Несколько месяцев назад сделал одну "примочку". Для питания камер видеонаблюдения, сделал общий источник. Блок питания от ноутбука 18в 5А - 8 регулируемых стабилизаторов на LM317. Чудеса начались не так давно, на 2 стабилизаторах плавает напряжение, бессистемно, просто так! Схема выполнена по всем правилам, с диодной развязкой, емкостями (керамика+электролит) на входе, и (керамика+электролит) на выходе! Резисторы все абсолютно новые, LMки фирмы Томсон. Устройство собрано "руками", радиатор общий, температура не превышает 45 градусов. Несколько камер с подсветкой и потребляют от 200мА до 1,2А - с ними проблем нет, а вот две слаботочные (80 и 120 мА) очень часто темнеют или вспыхивают белым экраном, на них напряжение играет от 8 до 15 вольт.
Если кто сталкивался, это проблемы со стабилизаторами? Такое разве возможно? Кстати, подумал, что замыкание в линии, решил померять ток, так вот, было напряжение 9,2 вольта, после разрыва цепи и новом включении нагрузки, оно скакнуло до 13, ещё несколько раз отключал и включал нагрузку, и напряжение каждый раз менялось (ток, кстати не превышал 80-85 мА)!
Напряжение на входе стоит как вкопанное 17,8 вольт.....
15.03.2014, 02:56
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Странности стабилизаторов LM317T
Может возбуждение? Осциллографом не смотрели?
Сказали "Спасибо" Сергей_Ковалев
15.03.2014, 03:06
Сергей_Ковалев, смотрел! На входе идеал, выходы на камеры немножко промодулированы видеосигналом, но очень и очень незначительно!
15.03.2014, 03:11
Да, для полноты картины скажу, что 4 камеры, включая и эти злополучные, имеют длину подключения в районе 100-120 метров витой пары! Хотя наводок и искажений никаких нет ни по видео- ни по аудиоканалам!
Ну и включение кабеля оптимальное, то бишь, одна пара использована под (+), одна под (-), аудио и видео идут по одной жиле, а вторые жилы из пар тоже сидят на (-)!
Последний раз редактировалось Sanyo; 15.03.2014 в 03:16.
15.03.2014, 08:21
Сказал спасибо: 1,227
Сказали Спасибо 375 раз(а) в 141 сообщении(ях)
1. в линию должен быть дроссель 10-50 uH с нужным током и после него керамика 0.01- 0.1 uf
2. часто встречается брак, мне уже штук двадцать попадалось - видимо партия левая
Сказали "Спасибо" Александр Д.
15.03.2014, 08:31
Где были куплены микросхемы? С этого надо начинать, потому что ширпотреб типа 7805-317 и пр. клепают все кому не лень
15.03.2014, 09:38
Сказал спасибо: 2,424
Поменять стабилизаторы(выходы) местами.
Сказали "Спасибо" baiderin
15.03.2014, 09:55
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,280 раз(а) в 6,380 сообщении(ях)
Подгрузить стабы со слабым током. Бывает при токе менее 100мА дергаются.
Или заменить маленькими.
15.03.2014, 10:13
Sanyo,
а просто поменять местами каналы не пробовали? например, отключив хороший с большим током и подключить к "неисправному" и наоборот? пробовали менять LM317T на новые из других партий?
15.03.2014, 10:20
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Была похожая проблема. Как уже ответили проблема была в маленьком токе.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:31.
