18.12.2008, 23:12
замена LM317T на аналог с меньшим тепловыделением?
В девайсе стои стабилизатор LM317T преобразует с 12В на 4,5В. Нагрузка была в пределах 150mA, работал без радиатора. Сейчас нагрузка возросла до 650mA, стабилизатор начал перегреваться, в результате чего стал отключатся. Для установки радиатора нет места в корпусе.
Есть ли аналог с аналогичными выводами и схемой управления, но меньшим тепловыделением?
18.12.2008, 23:56
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Законы физики ещё никто не отменял. Линейный стабилизатор, независимо от конкретного типа микросхемы или "рассыпухи" будет выделять неизменное количество тепла.
Тут возможны два варианта:
1. Сделать импульсный стабилизатор. Микросхем таких сейчас немало. Схема простая. Однако, немного сложнее, чем у линейного стабилизатора. Кроме микросхемы присутствуют диод Шоттки и дроссель, ну и несколько пассивных деталей.
2. Тупо забить на всё, приделав к имеющейся микросхеме стабилизатора радиатор с бОльшей площадью, что понизит температуру корпуса микросхемы.
19.12.2008, 01:22
Сразу сейчас не вспомню, но уже есть импульсные стабилизаторы со встроенной индуктивностью совпадающие по выводам с 7805, 7812 ...
Просто заменяют одни на другие. Зато работают без радиаторов...
А вот с регулируемым выходным напряжением в той серии помоему небыло...
19.12.2008, 01:35
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Даже если поставить low-drop стабилизаторы,с 1.0-1.1v собственным падением напряжения ,что-нибудь типа 1084,1085 с максимальными токами 5-7А это не решает проблему.В Вашем случае надо превратить в тепло и рассеять в окружающем пространстве 4.875Вт.Насколько я помню стандартные корпуса типа TO-220 имеют максимальную рассеиваемую мощность 2Вт.Это не оставляет выбора-или радиатор,или как говорил plus импульсник.
19.12.2008, 01:50
Сказал спасибо: 24
Нужно поледовательно поставить еще одну LM. 12в понизить до 8-9в а потом до 4.5в.Мощность распределиться.
19.12.2008, 01:53
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 518 раз(а) в 311 сообщении(ях)
Если нет места для радиатора или вентилятора
то единственный вариант: DC-DC преобразователь.
Существуют RECOM R-785.0-0.5 (Uin 6.5 – 34V;
Uout 5.0V; Iout max 0,5A)- трехвыводной
импульсный стабилизатор - замена 7805;
R-78A5.0-1.0SMD (Uin 6.5 – 18V; Uout - 5V
или 2,5-5,5 V подстраиваемое, Iout max - 1A)
- десятивыводной SMD импульсный преобразователь
с возможностью подстройки выходного напряжения.
Еще может подойти R-78A3.3-1.0SMD.
Подобные устройства можно сделать и самому, например на
LM2575б, MC34063 и им подобым, но это увеличит габариты устройства и требует много места на печатной плате.
Кроме того на выходе DC-DC преобразователя
всегда присутствуют высокочастотные составляющие,
которые необходимо фильтровать.
Удачи
19.12.2008, 06:12
А чего вдруг ток в 4 раза вырос? Если в девайсе нет места, то навряд ли туда ещё чего то запихнули.
19.12.2008, 09:11
Могу предложить еврейский, но действенный способ.
Если есть возможность добавить в цепь питание мощное сопротивление, которое расположить за пределами платы и не плохобы с теплоотводом. Единственное его нужно правильно расчитать, а для этого надо знать точный максимальный ток, иначе при превышении расчетного тока напряжение упадет ниже рабочего тока микросхемы. Я тут сделал расчет на вскидку (нет времени лазить по даташитам на LM317 и искать сколько у нее должен быть перепад по напруге):
Uпит =12В
Uпит LM317›=6B
Imax =0,65A
Необходимо сопротивление 9 Ом. Мощность рассеиваемая на сопротивлении в зависимости от тока будет доходить до 3,8Вт (при I=0,65A).Мощность рассеиваемая на LM317 в зависимости от тока потребления будет доходить до 1,6 Вт (при I=0,4A).
19.12.2008, 10:28
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Все ответы верны.
Но если нет места, то дополнительные элементы тоже особо не установить, тем более ШИМ.
Сама LM должна держать ток до 1А, но находясь на радиаторе. Без радиатора ток должен быть около 0,1А.
Все таки автору топика придется самому принимать решение. ИМХО самое простое решение - пластина Алюминия, и если корпус пластиковый, то приклеенная на внешней стороне корпуса. А в корпусе прорезать прямоугольное отверстие под LM. И в дальнейшем не брать за Алюминиевую пластину, пока включена нагрузка.
19.12.2008, 11:53
Уважаемые, подскажите, какую макс. мощность может рассеивать 317L в TO-92?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:30.
