Сообщение от Ан-162
bass1981, этот метод просто называется "прозвонкой".
Фотодиод - он ДИОД. И прозванивается, как диод.
Виктор_М, после прозвонки - включать в схему его следует в обратном направлении, запитав через R 10-100кОм.
Вообще то сей девайс это щелевая оптопара. Там необязательно фотодиод, может быть фототранзитор (а его как диод не прозвонишь) и даже полная логическая схема с усилителем, триггером шмитта и т.п - правда в этом случае выводов больше.
Светодиод в ИК диапазоне. Вообще то сначала надо бы как следует его посмотреть - может обозначение найдете.
Ну потом попробуйте прозвонить(омметром,меняя полярности) если все же фотодиод то увидите разницу ну и по аналогии с обычным диодм определите анод -катод. Включатеся обратно. Цепь: плюс питания(например+5вольт) -катод-анод-резистор (1-10 кОм - при бОльших сопротивлениях есть риск что засветки ловить будет - я попадался на такое) - минус (земля) питания. Светодиод подключайте исходя из падения напряжения примерно 2,5 вольта и тока 20-30 мА, то есть при питании 5В балластный резистор 1-1,5 кОм.
Если не звониться то это или каюк или может фототразистор. Тогда надо опять звонить омметроми одновременно подключая светодиод и ловить падение сопротивления. В этом случае подключать на тот же резистор но уже в прямом направлении. То есть плюс питания туда где был плюс омметра. Сигнал снимать с точки подключения фотодиода(транзистора) и резистора. Есть напряжение на светодиоде - есть напряжение на резисторе. Снимать можно цифровым входом микропроцессора. каким не скажу смотря что у Вас - разберетесь.
Вообще в зависимости от задач я бы триггер шмитта все же поставил между оптопарой и входом микропроцессора.
