08.11.2008, 19:52
Маленький вопрос по программированию в ПРОТЕУСе
Савсем недавно стал изучать микроконтроллеры, интересно стало. Задался для себя задачей для начала сделать какой нить простенький проект в протеусе (помигать диодами да вывести число на монитор), но не очень то получилось.
Вот собрал такую штуку на ATMega8 (дисплей 7seg-mpx2-ca-blue)
Написал такую программку в CV AVR, чтобы для начала хотябы помигать
Код:
#include ‹mega8.h›
void main(void)
DDRD = 0xFF;
DDRC = 0x00;
while(1)
PORTD = PORTC;
Скомпилировалась нормально, без ошибок (мего сложная =xD). Потом хотел прошить его но протеус выдал такое
Объясните, что я сделал не так. И еще просьба объяснить в пару фраз как подлючается МК к ЛСД и как вывести на него число в 10ом формате (в принципе я видел как подключают его а вывод можно сделать через функцию которая бы принимала бы бинарное потом конвертировала в 10ое и далее как стринг его на моник, но это в теории как сделать на практике пока хз). И можно ли вместе батарейки сделать просто как нибудь подвести питание
(в TERMINALS нашел POWER но как это работает так и недопер).
Файлы проекта и прошивку прикрепил если кому не сложно объясните ошибки(если можно с кодом особенно по ЛСД).
Делал в Proteus 7.2 SP6 (build 536
Благодарю, что дочитали до конца =)
Прикрепленный файл: 147050.rar
08.11.2008, 20:13
Сказал спасибо: 351
Ты пишеш под авр,а компилируем под пики?
На счет протеуса прочти ветку ЧАВО по протеусу,очень помогает.
08.11.2008, 21:35
Сказал спасибо: 936
Поменяй название темы, на более информативное ...
Осторожно , злой кот
08.11.2008, 22:03
Это все равно мигать не будет. Нету повода
08.11.2008, 22:07
Сообщение от CERGEI1982
В смысле?
Я пытался 2 способами:
1) Source - Add.. Выбирал .asm и компилятор MPASM
2) В МК Program File - выбирал хекс
... результаты аналогичны...
А разве это не здесь? Вроде предложение выделить Протеусу отдельный подфорум так и осталось лишь предложением... А ФАК по нему уже читал и не раз, но там нету нужного.
А насчет поменять название... на какое? что нить типо помагите нубу... я просто умнее не придумал
08.11.2008, 22:24
Лано, с прошивкой разобрался (источник надо было тока в МК указать и в сорцах удалить так работает), разобрался с шиной питания.
Осталось самое сложное это ЛСД, и еще они (aka диоды)не мигают, но с этим можно разобратцо. Хватит насмерахаца, подскажите как сделать.
08.11.2008, 23:13
Сказал спасибо: 76
Сообщение от lolodin
помигать диодами да вывести число на монитор, но не очень то получилось.
Начни по-порядку - с краткого курса по AVR например:
http://avr123.nm.ru
устройство AVR и его портов
http://avr123.nm.ru/02.htm
и задача-упражнение № 1
http://avr123.nm.ru/06.htm
08.11.2008, 23:19
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
По данному коду ничего мегать не должно.
DDRD = 0xFF; //установить порт D как выход
DDRC = 0x00; //установить порт C как вход
PORTD = PORTC; //Подать на выход порта D значение PORTC, что само по себе непонятно.
Для того, чтобы мигать нужно установить выход порта, т.е. выдать 1. Выдержать некую паузу. Сбросить выход того же порта, т.е. выдать 0.
Например в CodeVision это может быть выглядеть так:
PORTD.0 = 1; //установить выход 0 порта D
delay_ms(500); // Пауза 500мс
PORTD.0 = 0; //установить выход 0 порта D
delay_ms(30); // Пауза 500мс
При этом порт D, должен быть установлен, как выход
PORTD = 0xFF;
Здесь установлены как выходы все линии порта D. Используется в данном случае линия 0.
08.11.2008, 23:29
Сказал спасибо: 262
Я глянул на вашу схему, похоже вы собираетесь мигать коммутируя кнопку на входе порта С. Вход считывается оператором PIN.
В CodeVision, например, это можно написть PINC.0 - вход нулевого пина порта C.
Только когда вы это прошьете в МК, то результат будет отличаться от ожидаемого из-за дребезга. Где-то это уже обсуждалось. Предотваращается он программно и конденсаторами. Поищите на форуме.
Еще здесь есть ветка по литературе. Там много информации для изучения.
08.11.2008, 23:35
Ваш курс я изучал целый месяц с полного нуля =), распечатал его целиком, он у меня постоянно перед глазами это моя библия.
Изменил программу поумнее, но на порте Д все равно 1 не пояляеца чтобы я не делал
Код:
#include ‹mega8.h›
void main(void)
PORTC = 0xFF; //вкл. подтяжку
DDRC = 0x00; //вход
PORTD = 0x00; //для порядка
DDRD = 0xFF; //выход
while (PINC == 0) //проверка состояния кнопки
while (PINC == 1)
while(1)
PORTD.0 = 1;
PORTD.1 = 1;
Щас попробую с дилеем, всем спс что откликнулись.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:53.
