Извините за глупый вопрос, но все же ответьте пожалуста.
Искал для своей схемы датчик тока,полазив по форуму узнал про датчики тока от Allegro, думаю
ACS755 подойдет. Только не пойму соответствие тока и выходного напряжения. Например, для ACS750 при питании 5в такой график зависимости, но сам датчик двунаправленный +-100 и др. А ACS755 однонаправленный +100 и др. так вот не пойму при 0А будет 0В на выходе или как и на 750-ом 2.5. В даташите на 750-ый есть график зависимости, а на 755-ый и на 754-ый (прородителя 755) нет
