11.04.2014, 18:15
Вопрос по ОУ
Здравствуйте. Преподаватель задал интересную задачу. ОУ К157УД2 используется в качестве компаратора. Напряжение питания +-9В. Время задержки ТТЛ-элементов составляет порядка единиц наносекунд, а КМОП-элементов - сотни наносекунд. У данной схемы время задержки оказалось 80 микросекунд, что существенно выше. Почему?
11.04.2014, 18:50
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Вопрос по ОУ
Насыщение транзисторов.
11.04.2014, 18:53
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 518 раз(а) в 311 сообщении(ях)
Re: Вопрос по ОУ
Вам известен такой параметр как скорость нарастания выходного напряжения?
Эта величина обычно измеряется в В/мксек.
У типового ОУ этот параметр составляет от 0,5 до 10 В/мксек (бывает разным для "+" и "-" перехода). У К157УД2 это время 0,5 В/мксек.
Далее берете максимальный размах выходного напряжения (тоже паспортное значение ОУ) и делите его на скорость нарастания - получаете время, необходимое ОУ для переключения из одного крайнего состояния в другое.
Например, идеальный ОУ с временем нарастания 0,5 В/мксек и питанием +/_ 9 В будет переключаться за 36 мксек.
Если время задержки меряется на каком то другом уровне, то берете не максимальный размах, а время переключения до этого уровня.
Далее к времени переключения ОУ необходимо добавить время распостранения.
Этот параметр для "неспециализированных" ОУ обычно не нормируется.
Скорость переключения логических элементов (ТТЛ и КМОП) значительно выше из-за того, что их схемотехника "заточена" на быстрое переключение, и из них обычно получаются плохие компараторы, поскольку порог переключения нестабилен и зависит от напряжения питания и температуры, и может отличаться даже у однотипных микросхем.
Кроме того логические элементы (кроме триггеров Шмитта) "не любят" на входе медленно изменяющиеся сигналы.
P.S. Если моего ответа оказалось недостаточно, говорите, вопрос "копнем" глубже.
Он будет связан с величиной корректирующей емкости, если она применена.
Последний раз редактировалось kualx; 11.04.2014 в 19:04.
11.04.2014, 19:05
Сказал спасибо: 429
Re: Вопрос по ОУ
Не всё так просто. ОУ в режиме компаратора заходят в насыщение, т.к. работают без ООС. При этом он может еще и "залипнуть" в одном из состояний.
Цитата из: http://www.soel.ru/cms/f/?/366897.pdf
...лучший совет по поводу использования ОУ в качестве компаратора очень простой – не делайте этого!
Ну, и для общего развития: http://www.platan.ru/shem/pdf/an_comp.pdf
16.04.2014, 19:55
Re: Вопрос по ОУ
Сообщение от kualx
Для настоящего компараторного применения - да, согласен, однако для приёма сигналов (2...8 Мбит/с) с трансформаторов я с успехом применял (даже пошло в серию) ИМС 1533. Полную схему я - увы - уже не вспомню... всё же было это еще в прошлом веке
16.04.2014, 20:09
Сказал спасибо: 61
Re: Вопрос по ОУ
Сообщение от Electronoob
ОУ К157УД2 используется в качестве компаратора....У данной схемы время задержки оказалось 80 микросекунд, что существенно выше. Почему?
Ну так обустроен К157УД2. А в чем конкретно вопрос?
16.04.2014, 22:13
Сказал спасибо: 4,687
Re: Вопрос по ОУ
1. Встроенная коррекция. (делает ОУ не быстрым, ради подавления самовозбуждения)
2. Не слишком быстрые транзисторы.
3. С высокоомными нагрузками. (что снижает быстродействие, ради малого потребления)
4. Да еще и насыщающиеся, что сильно снижает быстродействие.
Все это преимущественно отсутствует в цифровых устройствах.
Единицы (и даже доли) наносекунд под силу только ЭСЛ.
У ТТЛ 10-20 нс (ТТЛШ вдвое шустрее).
Про КМОП правильно.
16.04.2014, 22:44
Сказал спасибо: 429
Re: Вопрос по ОУ
Ан-162, у Вас сильно устаревшие сведения. Это было актуально для 4000-й серии. Взято отсюда: http://ru.wikipedia.org/wiki/КМОП
74ALVC — с низким напряжением питания (1,65 — 3,3В), время срабатывания 2 нс;
74AUC — с низким напряжением питания (0.8 — 2,7В), время срабатывания ‹ 1,9 нс при Vпит=1,8В;
74VHCT — Сверхвысокоскоростное CMOS, совместимая по выходам с биполярными сериями;
74G — Супер-сверхвысокоскоростное для частот выше 1 ГГц, питание 1,65В — 3,3В, 5В-совместимые входы;
16.04.2014, 22:46
Re: Вопрос по ОУ
Сообщение от Falconist
Сдаёмси! (с) ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
ПризнаЮ, не копал.
Я сам уже "сильно устаревший", кажись.
Боже мой, как мы ужасно постарели,
в нашем возрасте, по-мойму, не живут... (с)
Последний раз редактировалось Ан-162; 16.04.2014 в 22:48.
17.04.2014, 06:38
Сказал спасибо: 461
Re: Вопрос по ОУ
Часовой пояс GMT +4, время: 20:17.
