09.11.2008, 08:02
#1
подскажите новичку по MCS51
нарисовал в протеусе схемку
написал програмку
ajmp tm1
org 30h
tm1:
mov dptr, #c000h
mov a, #01h
movx @dptr, a
ajmp tm1
прога записывает во внешнюю память данных число 01H по адресу С000H и зацикливается. С этой пограммой (да и с любой другой) работает стабилно правильно если программу залить непосредственно в МК. Но если работать с ВПП то программа ведет себя не предсказуемо. (бывает не хочет возвращаться на нужный адрес по метке или на индикаторе совсем не то что должно быть и т.п.)
При выполнении выше указаной прогаммы в режиме ВПП. не выполняется инструкция ajmp tm1 (переход на одрес 030Н) продолжает перебирать адреса в плоть до FFFFH. И сразу после записи числа 01Н по аресу С000Н появляется непонятный адрес 3FxxH от куда он взялся?
может надо как-то особо настроить МК для работы с ВПП? тогда как? Или это я гдето допустил ошибку?
09.11.2008, 08:05
#2
вот график состояний.
09.11.2008, 14:38
#3
эта же прогарамма в этой же схеме только залита в мк
и в параметрах прописал DBG_FETCH=0
09.11.2008, 16:03
#4
на диаграмме до слов "запись числа по адресу" видим что с адреса 0036 выбирается первый байт команды
ajmp tm1 (для адреса 0030 код первого байта команды ajmp равен 01) Это "ложное", но характерное для 51 процев упреждающее чтение очередного байта команды , которое в данном случае просто "отбрасывается" как и должно быть, потому что команда записи в ВПД не завершилась еще. И Протеус тут вроде еще не врет.
Но после "запись числа по адресу" по сигналу PSEN должно всё в точности повториться опять с выборкой этой-же команды , то есть должна призойти выборка с адреса 0036 первого байт команды ajmp tm1 . Но тут Протеус ошибается и начинает глючить. Если посмотреть что дальше происходит - то видно что выбирает команду NOP с 38 адреса и далее 39, 3А и т.д каждые полцикла процессора, то есть в два раза чаще чем бы полагалось.
С адреса 37 после записи дважды вынимался адрес перехода "30" , те 30...30 , т.е впустую выполнялась протеусом команда XCHD, а должно было быть 01...30 . Но протеус глючил.
09.11.2008, 18:18
#5
Вы подтвердили мои подозрения
К стати протеус заглучил тем что долженбыл сбросить в 00Н, а он просто сделал инверсию Р2 с C0 в 3F (т.е. 11000000В в 00111111В), и еще регистр 74373 из 3 состояния на ходах по сигналу ALE создал на выходе 00 тем самым в куче с той инверсией получился совсем новый адрес 3F00H. нормально пабочий симулятор MCS51 для протеуса в инете найти не получилось они вообще существуют?
10.11.2008, 07:28
#6
Ладно не важно. Лучше собрать схему как положено на плате и сней играться. Протеус все равно не заменит реально построеную схему. tauP10 большое спасибо.
10.11.2008, 09:29
#7
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Diamanten
И не должен заменять - он моделирует только.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:32.
