18.03.2008, 01:36
MCS51
Народ, помогите! Вот такая задача! Есть прибор, разработанный на основе микроконтроллера MCS51. Разработанный прибор предназначен для установки в камере для сушки дерева! В его работу входит измерение влажности, температуры. И по этим данным он должен включать/выключать, то ли теплоснабжение, то ли оросительную систему.
У меня же стоит задача сделать микроконтроллер WEB-сервером, то есть так, чтоб к нему можно было обратиться через WWW. То есть сидя дома набрать адрес и послать запрос, а в ответ получить последние результаты измерения.
Я только начинаю работать с микроконтроллерами! Может ли кто помочь чем-то? Может кто-то когда-то с этим уже стыкался? Потому что я даже не представляю, за что нужно цепляться…
18.03.2008, 08:44
Re: MCS51
Сообщение от Espert
Может кто и делал эзернет через 51, но думаю, что нужно идти другим путем: верхний уровень организовать при помощи ПК(сервер), связь с МК по УАРТ(для Вашей задачи хватит сполна). Придеться писать WEB-клиент для ПК.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
18.03.2008, 09:07
Ну, у него есть выход - ENC28J60 - но по-любому, задачка не для начинающих...
18.03.2008, 09:33
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 17 сообщении(ях)
http://www.rodnik.ru/htmls/pr_110403.htm Клевая девайсина,имеет встроенный вебсервер .
18.03.2008, 10:47
Удачи!
Та оно уже так сделано... А клиенту надо чтоб ПК в процесе не участвовал!
18.03.2008, 13:49
›Та оно уже так сделано... А клиенту надо чтоб ПК в ›процесе не участвовал!
Тогда модем собирай.
18.03.2008, 16:07
Какой нах модем... Бедуин предложил прекрасный вариант - я о таком и не догадывался...
Специалист подобен флюсу - его полнота односторонняя
(С) Козьма Прутков
18.03.2008, 16:44
Сказал спасибо: 698
Прально, пользую XPort'ы уже года 3.
Еще из той же оперы:
http://www.siteplayer.com/telnet/index.html
то же пользую.
18.03.2008, 16:45
›Бедуин предложил прекрасный вариант
Да, действительно, крутая чтука
Часовой пояс GMT +4, время: 12:05.
