17.04.2014, 10:10
Сдвиг в cvavr
Объясните пож. почему сдвиг работает не так как я от него ожидаю
проект создан в cvavr версии 2.04.4а
проц attyni2313
вот часть кода, код сгенерирован по умолчанию(запустил код генератор и сразу save and exit)
Код:
unsigned char qwerty=0x00;
void main(void)
while(1)
qwerty=1‹‹qwerty;
qwerty=1‹‹qwerty;
qwerty=1‹‹qwerty;
qwerty=1‹‹qwerty;
qwerty=1‹‹qwerty;
qwerty=1‹‹qwerty;
qwerty=1‹‹qwerty;
qwerty=1‹‹qwerty;
не понимаю почему переменная qwerty последовательно принимает значения:
0x00
0x01
0x02
0x04
0x10 !!!!!?
0x00 !!!!!?
т.е. после значения 4 переменная qwerty сразу принимает значение 16 вместо значения 8! почему?!
прикладываю проект в архиве rar.
17.04.2014, 10:16
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Re: сдвиг в cvavr
А если на бумажке, вручную, включив мозг в режиме тиньки, проделать этот кусок программы? Пар не пойдет?
Внимательно посмотрите, чего хотите от контроллера и что, по факту, просите сделать.
17.04.2014, 12:29
Re: Сдвиг в cvavr
Будьте добры просто напишите инструкцию так как она должна выглядеть! У меня явное не понимание синтаксиса cvavr!
Если вы намекаете на: qwerty=qwerty‹‹1; то сдвига не происходит вообще!
17.04.2014, 12:32
Сказал спасибо: 172
Re: Сдвиг в cvavr
Сообщение от KOCTR
почему?!
Потому что вы двигаете 1 на число раз в qwerty и присваиваете результ qwerty
Если хотите просто двигать qwerty
Код:
qwerty= qwerty ‹‹ 1;
или
qwerty ‹‹= 1; |
Учите Си!
17.04.2014, 12:50
Re: Сдвиг в cvavr
Можно типа
for (i=1; i‹17; i++) {
qwerty=1‹‹i;
И при чем тут CV ? Просто потому, что привыкли на него наезжать?
17.04.2014, 13:29
Сказал спасибо: 65
Re: Сдвиг в cvavr
Сообщение от KOCTR
Код:
unsigned char qwerty=0x00; |
До опупения можно сдвигать, ноль, он и "сдвинутый" будет ноль. Куда бы ни сдвигали..
Выше правильно посдказывали.
Код:
unsigned char qwerty=0x01;
qwerty ‹‹= 1;
// etc |
...Учите и понимайте Си.
С уважением,
Vic / ut1wpr
17.04.2014, 13:59
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Re: Сдвиг в cvavr
Сообщение от KOCTR
Для получения 8 надо сдвинуть на 3, а у Вас уже 4 в переменной лежит. Значение 3 проскакивается из-за применяемого способа сдвига.
17.04.2014, 15:16
Re: Сдвиг в cvavr
Учите си в значении не приставай с дурацкими вопросами... Но на то вопросы и задаются чтобы понять что-то! Однако и я дам совет: вместо того чтобы умничать иногда нужно просто дать готовый ответ! Извините не я задал тон общения! Начинающему всегда трудно понять логику из-за отсутствия опыта. Ключевым моментом тут было то что переменная имела нулевое значение из за чего я и не получал нужного результата, а в литературе нигде не было сказано об этом! Тем не менее боьшое всем спасибо!
17.04.2014, 16:24
Re: Сдвиг в cvavr
Сообщение от KOCTR
1‹‹qwerty
Это значит единицу продвинуть столько раз, СКОЛЬКО ЛЕЖИТ в переменной. Другими словами, если в переменной единица сдвинута уже в 3-й разряд (4-й по счету), то следующий сдвиг будет уже на 8 разрядов.
Это к
Сообщение от KOCTR
17.04.2014, 17:23
Сказал спасибо: 65
Re: Сдвиг в cvavr
Сообщение от KOCTR
Ни один из советующих не умничал. Ни разу. А вот давать советы имея 3 (три) личных поста на форуме я бы не рекомендовал. Не так поймут.
В дальнейшем для понимания сути происходящего тренируйте беглое представление чисел в разных форматах представления. В вашем случае вам достаточно было написать подряд 8 нулей (0х00 в бинарном представлении выглядят "00000000") чтобы сразу увидеть, какие числа будут появляться при смещении этих нулей влево или вправо.
dec-›hex-›bin в пределах восьми разрядов у вас должны быть зрительно-мгновенны. На вскидку. Работайте над этим. Это основы.
С уважением,
Vic / ut1wpr
Часовой пояс GMT +4, время: 15:40.
