21.04.2014, 21:27
Аналоговый мультиплексор НЧ видеосигнала
Здравствуйте! Присоветуйте, пожалуйста микросхемку аналогового мультиплексора 2:1 для коммутации аналогового видеосигнала с двух камер. Нужно переключать четные/нечетные поля НЧ видеосигнала, питание - однополярное... Подробности - тут : http://forum.rcdesign.ru/blogs/111244/blog18639.html
21.04.2014, 22:57
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Re: Аналоговый мультиплексор НЧ видеосигнала
22.04.2014, 09:38
Сказал спасибо: 1,105
используем MAX453. У maxim dallas поищите, там много интересного.
Думаю, что вам подойдёт любой аналоговый мультиплексор, например, max306 или даже старый добрый 561кт3. Потому что у вас видеосигналы синхронизированы. С другой стороны скорость переключения не особо критична - вы же не в середине строки переключаете? вам даже переключение за 0,5 мкс не будет слишком медленно.
22.04.2014, 10:09
Сообщение от makakus
У 561КТ3 межканальная изоляция почти нулевая на мегагерцах. И большая паразитная емкость ключа. Тогда уж лучше ts3a от Тексаса - у них под -60 дБ на 10 МГц и под -100 дБ на звуковых частотах
22.04.2014, 20:22
TEA2124 наверно подойдет, благо 12 вольт под рукой есть ... А по TS3 - вопрос - там по моему не мультиплексор а ключи, т.е. еще лишний корпус логики ставить придется, или я не ту серию смотрю?
23.04.2014, 02:56
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Рекомендую обратить внимание на микросхемы фирмы ROHM, например одна из многих BH76330FV
23.04.2014, 07:36
Сообщение от SGordon
Есть и ключи, и мультиплексоры до 3:1
У ТЕА выход заточен под 150 Ом нагрузки... Сейчас везде 75 Ом
23.04.2014, 08:15
Сообщение от niXto
Напрашивается решение - две в параллель.
23.04.2014, 09:21
Насколько критично 150/75 ом если выход до видеопередатчика - десяток сантиметров ..... Про пару микросхем - как то боязно их парралелить ...
А про BH76330FV - нигде не указано время переключения, и применения какие то типа выбор источника сигнала в телека, а вдруг оно по полсекунды переключатся будет?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:51.
